uipathctl-Referenzhandbuch
uipathctl intern rke2 hydrate-agent-dir
Beschreibung
Kopieren Sie die Infrastruktur-Images in das Agent-Verzeichnis auf allen Knoten.
uipathctl internal rke2 hydrate-agent-dir [flags]
Optionen
      --concurrency int           Number of agent nodes copy images concurrently (default 3)
  -h, --help                      help for hydrate-agent-dir
      --images-filepath string    ImageList filePath
      --is-insecure               Is registry hosted over insecure/http server
      --name string               System upgrade controller plan name
      --password string           Password for source registry
      --src-registry-url string   Source registry URL for copying images
      --tmp-path string           Path to copy uipathcore and Imagelist (default "/tmp")
      --username string           Username for source registry
      --versions string           Artifacts file server URL (default "upgrade-server-service.kube-system.svc.cluster.local:80")
  • Beschreibung
  • Optionen
  • Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
