uipathctl-Referenzhandbuch
uipathctl registry hydrate-temp-registry
Der Befehl uipathctl registry hydrate-temp-registry zum Ausfüllen einer temporären Docker-Registrierung, die in Automation Suite-Bereitstellungen verwendet wird.
Beschreibung​
Hydratisieren Sie die temporäre Docker-Registrierung.
uipathctl registry hydrate-temp-registry [flags]
Optionen​
  -h, --help                     help for hydrate-temp-registry
  -i, --input string             Specify input json file
      --offline-bundle string    Path to offline bundle tarball
      --sync-internal-registry   Sync to internal docker registry
Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen​
  • Beschreibung​
  • Optionen​
  • Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen​
Verbinden
