- Überblick
- Vor der Installation
- Clusterverwaltung
- uipathctl-Cluster
- uipathctl-Clusterwartung
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl config generieren
- uipathctl config kubeconfig
- uipathctl config kubeconfig abrufen
- uipathctl config kubeconfig festgelegt
- uipathctl config-Produkte
- uipathctl config producten verkleinern
- Skalierung der uipathctl config-Produkte
- uipathctl registry
- uipathctl registry cleanup
- uipathctl registry hydrate-temp-registry
- uipathctl registry seed
- seed-internal-registry der uipathctl-Registrierung
- Deinstallieren der uipathctl-Registrierung
- uipathctl-Registrierungs-Upload
- uipathctl registry validate
- uipathctl rke2
- uipathctl rke2 Datenträger
- uipathctl rke2 update-fqdn
- uipathctl rke2 generate-registrities
- uipathctl rke2 gpu
- uipathctl intern rke2 hydrate-agent-dir
- uipathctl rke2-Knoten
- uipathctl rke2-Knoten entfernen
- uipathctl rke2 Objektspeicher
- uipathctl rke2 objectstore deinstallieren
- uipathctl rke2-Registrierung
- uipathctl-Version
- Sichern und Wiederherstellen
- uipathctl-Snapshot
- uipathctl-Snapshot-Sicherung
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Zertifikatverwaltung
- uipathctl config token-signing-certificates automatische-schlüsselverwaltung
- uipathctl config token-signing-certificates automatische-schlüsselverwaltung deaktivieren
- uipathctl config token-signing-certificates automatische-schlüsselverwaltung aktivieren
- Aktualisierung
- Authentication
- Überwachung und Warnungen
- uipathctl config
- uipathctl config-Warnungen
- uipathctl config Alerts add-email
- uipathctl config Telemetry
- uipathctl config Telemetry Get
- uipathctl config Telemetriesatz
- „uipathctl“-Ressource
- uipathctl Ressourceneinschränkungsbericht
- uipathctl-Ressourcenbericht
- uipathctl config Orchestrator update-encryption-key
- uipathctl config Orchestrator-Upload
- uipathctl-Dienst
- uipathctl-Dienst aicenter
- aicenter des Diensts uipathctl konfigurieren
- Fehlersuche und ‑behebung
uipathctl-Referenzhandbuch
Letzte Aktualisierung 16. Jan. 2026
Mit dem folgenden Befehl wird die Clustermigration von einem Quellcluster zu einem Zielcluster ausgeführt.
Es gibt zwei Phasen des Migrationsprozesses:
Kubernetes-Objekte werden aus dem Quellcluster migriert, gefolgt von der Installation auf dem Zielcluster.
Die Eingabe- und Versionsdateien werden zum Konfigurieren des Migrationsprozesses verwendet.
uipathctl cluster migration run [PATH] [flags]uipathctl cluster migration run [PATH] [flags] # Migrate from source cluster to target cluster, using input.json/cluster_config.json as the target cluster configuration
uipathctl cluster migration run input.json/cluster_config.json --versions versions.json --target-kubeconfig <path> --target-kubecontext <context>
-h, --help help for run
--namespace string The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
--skip-inbound-data skip inbound data migration
--skip-outbound-data skip outbound data migration
--skip-pre-reqs skip prerequisite checks for data migration
--target-context string name of kubeconfig context to use for target cluster
--target-kubeconfig string target cluster kubectl configuration file
--versions string path to versions file -h, --help help for run
--versions string path to versions file --context string name of the kubeconfig context to use
--timeout duration timeout of the command (default 5h0m0s) --context string name of the kubeconfig context to use
