uipathctl-Referenzhandbuch
Letzte Aktualisierung 28. Feb. 2026
uipathctl config argocd generate-rbac
Beschreibung
Mit dem folgenden Befehl wird eine RBAC-Konfigurationsdatei als Beispiel für ArgoCD generiert. Siehe RBAC-Konfiguration – Argo CD – Declarative GitOps CD for Kubernetes.
uipathctl config argocd generate-rbac [flags]
Beispiele
# Generate a sample rbac configuration file for ArgoCD:
  uipathctl config generate-rbac generate-rbac
Optionen
  -h, --help   help for generate-rbac
  • Beschreibung
  • Beispiele
  • Optionen
  • Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
