uipathctl-Referenzhandbuch
uipathctl rke2 update-fqdn
Beschreibung
Verwalten Sie die RKE2-FQDN-Aktualisierung und starten Sie den RKE2-Server auf allen Knoten neu, einschließlich der Aktualisierung der Offlineregistrierung.
uipathctl rke2 update-fqdn -i|--input PATH [flags]
Beispiele
# rke2 fqdn update from cluster config,  restart rke2 service on all the nodes in cluster
uipathctl rke2 update-fqdn -i|--input "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/cluster_config.json"
Optionen
      --concurrency  int                  Number of agent nodes fqdn update concurrently (default 3)
  -h, --help                          help for fqdn update
  -i, --input    string               Installer artifact directory path (default "/opt/UiPathAutomationSuite/  UiPath_Installer/cluster_config.json")
  • Beschreibung
  • Beispiele
  • Optionen
  • Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
