uipathctl-Referenzhandbuch
uipathctl config enable-basic-auth
Beschreibung
Dies aktiviert die einfache Anmeldung für die angegebene Organisation.
Der Befehl verwendet standardmäßig den aktuellen Kontext in der kubeconfig -Datei. Wenn das Flag --kubeconfig gesetzt ist, wird die durch das Flag angegebene kubeconfig -Datei verwendet.
uipathctl config enable-basic-auth [flags]
Beispiele
 # Enable basic auth for the provided organization in cluster
 uipathctl config enable-basic-auth --orgname organization
 # Enable basic auth for the provided organization in the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
 uipathctl config enable-basic-auth --orgname organization --kubeconfig cluster.kubeconfig
Optionen
  -h, --help               help for enable-basic-auth
      --namespace string   The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
      --orgname string     organization name
  • Beschreibung
  • Beispiele
  • Optionen
  • Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
