- Überblick
- Vor der Installation
- Clusterverwaltung
- uipathctl-Cluster
- uipathctl-Clusterwartung
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl config generieren
- uipathctl config kubeconfig
- uipathctl config kubeconfig abrufen
- uipathctl config kubeconfig festgelegt
- uipathctl config-Produkte
- uipathctl config producten verkleinern
- Skalierung der uipathctl config-Produkte
- uipathctl registry
- uipathctl registry cleanup
- uipathctl registry hydrate-temp-registry
- uipathctl registry seed
- seed-internal-registry der uipathctl-Registrierung
- Deinstallieren der uipathctl-Registrierung
- uipathctl-Registrierungs-Upload
- uipathctl registry validate
- uipathctl rke2
- uipathctl rke2 Datenträger
- uipathctl rke2 update-fqdn
- uipathctl rke2 generate-registrities
- uipathctl rke2 gpu
- uipathctl intern rke2 hydrate-agent-dir
- uipathctl rke2-Knoten
- uipathctl rke2-Knoten entfernen
- uipathctl rke2 Objektspeicher
- uipathctl rke2 objectstore deinstallieren
- uipathctl rke2-Registrierung
- uipathctl-Version
- Sichern und Wiederherstellen
- uipathctl-Snapshot
- uipathctl-Snapshot-Sicherung
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Zertifikatverwaltung
- uipathctl config token-signing-certificates automatische-schlüsselverwaltung
- uipathctl config token-signing-certificates automatische-schlüsselverwaltung deaktivieren
- uipathctl config token-signing-certificates automatische-schlüsselverwaltung aktivieren
- Aktualisierung
- Authentication
- Überwachung und Warnungen
- uipathctl config
- uipathctl config-Warnungen
- uipathctl config Alerts add-email
- uipathctl config Telemetry
- uipathctl config Telemetry Get
- uipathctl config Telemetriesatz
- „uipathctl“-Ressource
- uipathctl Ressourceneinschränkungsbericht
- uipathctl-Ressourcenbericht
- uipathctl config Orchestrator update-encryption-key
- uipathctl config Orchestrator-Upload
- uipathctl-Dienst
- uipathctl-Dienst aicenter
- aicenter des Diensts uipathctl konfigurieren
- Fehlersuche und ‑behebung
- UiPathctl-Zustand
- Uipathctl-Gesundheitspaket
- Uipathctl-Zustandsprüfung
- uipathctl health diagnose
- uipathctl health test
uipathctl-Referenzhandbuch
Letzte Aktualisierung 24. Feb. 2026
Beschreibung
Generieren Sie ein Supportpaket, mit dem Sie Probleme mit der Automation Suite beheben können.
uipathctl health bundle [PATH] [flags]
Beispiele
# Generate the bundle in the OS temporary directory
uipathctl health bundle input.json --versions versions.json
# Generate the bundle in a specific directory
uipathctl health bundle input.json --versions versions.json --output-dir /foo/bar
# Generate the bundle with historical logs for 2 days from 2021-09-01
uipathctl health bundle input.json --versions versions.json --from 2021-09-01 --days 7 --include historical-logs
# Generate the bundle excluding rke2-bundle
uipathctl health bundle input.json --versions versions.json --exclude rke2-bundle
Optionen
--days int Number of days from the start date for which we want to collect the historical logs. (default -1)
--exclude string Specify components (comma separated) to exclude from the bundle. For example, --exclude=rke2-bundle
--from string Start date to collect the historical logs in YYYY-MM-DD format.
-h, --help help for bundle
--include string Specify additional components (comma separated) to include in the bundle. For example, --include=historical-logs
--limit-bytes int Maximum bytes of logs to return. Defaults to no limit.
--namespace string The namespace where UiPath Automation Suite is deployed
--output-dir string path to output directory
--versions string path to versions file
--excluded strings components to be excluded from execution, defaults to none
--included strings components to be included in the execution, defaults to all
-o, --output output output format. one of [json,yaml,text,junit] (default text)
--timeout duration timeout of the command (default 5h0m0s)
