uipathctl-Referenzhandbuch
Letzte Aktualisierung 24. Feb. 2026
uipathctl prereq run
Beschreibung
Führt die Überprüfung der Voraussetzungen durch, um zu überprüfen, ob die Installation erfolgreich ist.
uipathctl prereq run PATH [flags]
Beispiele
# Runs all the prerequisite checks
uipathctl prereq run input.json/cluster_config.json --versions versions.json
Optionen
  -h, --help              help for run
  -o, --output output     output format. one of [json,yaml,text] (default text)
  -v, --verbose           verbose output
      --versions string   path to versions file
      --list-options      list all available options for the included and excluded flags
      --excluded strings    components to be excluded from execution, defaults to none
      --included strings    components to be included in the execution, defaults to all
      --upgrade             include upgrade-related checks
  • Beschreibung
  • Beispiele
  • Optionen
  • Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
