uipathctl-Referenzhandbuch
uipathctl config token-signing-certificates update
Beschreibung
Aktualisieren Sie das zukünftige Token-Signaturzertifikat, das pfx und key als Argumente angibt.
Wenn der angegebene Schlüssel verschlüsselt ist, verwenden Sie das Flag --password, welches das Entschlüsselungskennwort angibt.
Der Befehl verwendet standardmäßig den aktuellen Kontext in der kubeconfig -Datei. Wenn das Flag --kubeconfig gesetzt ist, wird die durch das Flag angegebene kubeconfig -Datei verwendet.
uipathctl config token-signing-certificates update [flags]
Beispiele
# Update the token signing certificate with the provided certificate path and key path from the cluster
uipathctl config token-signing-certificates update --cert server.crt --key server.key
# Update the token signing certificate with the provided certificate path and encrypted key path from the cluster
uipathctl config token-signing-certificates update --cert server.crt --key server.key --password password
# Update the token signing certificate with the provided certificate path and key path from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl config token-signing-certificates update --cert server.crt --key server.key --kubeconfig cluster.kubeconfig
# Update the token signing certificate with the provided pfx certificate
uipathctl config tls-certificates update --pfx-cert certificate.pfx --password password
Optionen
      --cert string       path to certificate
  -h, --help              help for update
      --key string        path to certificate key
      --password string   password for encrypted key
      --pfx-cert string   path to certificate in pfx format
      --namespace string   The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
  • Beschreibung
  • Beispiele
  • Optionen
  • Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
