- Überblick
- Vor der Installation
- Clusterverwaltung
- uipathctl-Cluster
- uipathctl-Clusterwartung
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl config generieren
- uipathctl config kubeconfig
- uipathctl config kubeconfig abrufen
- uipathctl config kubeconfig festgelegt
- uipathctl config-Produkte
- uipathctl config producten verkleinern
- Skalierung der uipathctl config-Produkte
- uipathctl registry
- uipathctl registry cleanup
- uipathctl registry hydrate-temp-registry
- uipathctl registry seed
- seed-internal-registry der uipathctl-Registrierung
- Deinstallieren der uipathctl-Registrierung
- uipathctl-Registrierungs-Upload
- uipathctl registry validate
- uipathctl rke2
- uipathctl rke2 Datenträger
- uipathctl rke2 update-fqdn
- uipathctl rke2 generate-registrities
- uipathctl rke2 gpu
- uipathctl intern rke2 hydrate-agent-dir
- uipathctl rke2-Knoten
- uipathctl rke2-Knoten entfernen
- uipathctl rke2 Objektspeicher
- uipathctl rke2 objectstore deinstallieren
- uipathctl rke2-Registrierung
- uipathctl-Version
- Sichern und Wiederherstellen
- uipathctl-Snapshot
- uipathctl-Snapshot-Sicherung
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Zertifikatverwaltung
- uipathctl config token-signing-certificates automatische-schlüsselverwaltung
- uipathctl config token-signing-certificates automatische-schlüsselverwaltung deaktivieren
- uipathctl config token-signing-certificates automatische-schlüsselverwaltung aktivieren
- Aktualisierung
- uipathctl-Cluster-Patch
- uipathctl-Cluster vor dem Upgrade
- uipathctl-Cluster-Upgrade
- uipathctl rke2-Upgrade
- Authentication
- Überwachung und Warnungen
- uipathctl config
- uipathctl config-Warnungen
- uipathctl config Alerts add-email
- uipathctl config Telemetry
- uipathctl config Telemetry Get
- uipathctl config Telemetriesatz
- „uipathctl“-Ressource
- uipathctl Ressourceneinschränkungsbericht
- uipathctl-Ressourcenbericht
- uipathctl config Orchestrator update-encryption-key
- uipathctl config Orchestrator-Upload
- uipathctl-Dienst
- uipathctl-Dienst aicenter
- aicenter des Diensts uipathctl konfigurieren
- Fehlersuche und ‑behebung
uipathctl-Referenzhandbuch
Beschreibung
Laden Sie die Konfiguration, die unter dem im Argument angegebenen Pfad gefunden wurde, und steuern Sie den Status des Clusters darauf.
Der Befehl führt einen Vergleich zwischen dem aktuellen Status des Clusters und dem gewünschten Status durch und wendet die Änderungen auf den Cluster an.
Im Gegensatz zum Befehl „Apply“ installiert der Upgrade-Befehl keine Komponenten, die nicht bereits installiert sind.
Wenn das Flag --override vorhanden ist, überschreibt die Liste die in der Eingabedatei gefundene Auswahl. Das Flag schließt sich gegenseitig mit dem Flag --only aus. Wenn der exclude_components -Schlüssel in der Eingabedatei vorhanden ist, werden die in der Liste gefundenen Komponenten von den installierten Komponenten ausgeschlossen. Dies hat die höchste Priorität vor allen anderen Flags und schließt sich gegenseitig nicht aus.
uipathctl cluster upgrade PATH [flags]
Beispiele
# Apply the configuration found in input.json, using the versions found in versions.json
uipathctl cluster upgrade input.json/cluster_config.json --versions versions.json
# Apply the configuration and specify the kubeconfig file to use
uipathctl cluster upgrade input.json/cluster_config.json --kubeconfig cluster.kubeconfig --versions versions.json
# Apply the configuration but skip the components installed directly by helm
uipathctl cluster upgrade --skip-helm input.json/cluster_config.json --versions versions.json
# Apply the configuration overriding the initial list of components
uipathctl cluster upgrade --override automation_hub,orchestrator --versions versions.json
Optionen
--component-timeout duration timeout for individual components to be ready (default 15m0s)
-h, --help help for upgrade
--no-wait if true, return immediately after the ArgoCD applications are created
--only strings optional exclusive list of components to apply
--override strings optional list to override the components enabled in input.json file
--skip-helm if true, skip components installed directly by helm
--skip-oss-prereq if true, skip OSS components prerequisites checks
--skip-upgrade-readiness if true, skip backup and maintenance checks
--versions string path to versions file
--timeout duration timeout of the command (default 5h0m0s)
