uipathctl-Referenzhandbuch
uipathctl-Ressourcenbericht
uipathctl resource report Befehlsflags und Verwendung zum Generieren eines Berichts über die Clusterressourcennutzung in der Automation Suite.
Beschreibung​
Generiert einen Bericht zu den Ressourcen im Cluster.
uipathctl resource report [flags]
Beispiele​
# Generates a resource report
Optionen​
  -h, --help            help for report
      --output output   The output of the report. Can be one of: json, minreqsgo (default json)
Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen​
  • Beschreibung​
  • Beispiele​
  • Optionen​
  • Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen​
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
