- Überblick
- Vor der Installation
- Clusterverwaltung
- uipathctl-Cluster
- uipathctl-Clusterwartung
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl config generieren
- uipathctl config kubeconfig
- uipathctl config kubeconfig abrufen
- uipathctl config kubeconfig festgelegt
- uipathctl config-Produkte
- uipathctl config producten verkleinern
- Skalierung der uipathctl config-Produkte
- uipathctl registry
- uipathctl registry cleanup
- uipathctl registry hydrate-temp-registry
- uipathctl registry seed
- seed-internal-registry der uipathctl-Registrierung
- Deinstallieren der uipathctl-Registrierung
- uipathctl-Registrierungs-Upload
- uipathctl registry validate
- uipathctl rke2
- uipathctl rke2 Datenträger
- uipathctl rke2 update-fqdn
- uipathctl rke2 generate-registrities
- uipathctl rke2 gpu
- uipathctl intern rke2 hydrate-agent-dir
- uipathctl rke2-Knoten
- uipathctl rke2-Knoten entfernen
- uipathctl rke2 Objektspeicher
- uipathctl rke2 objectstore deinstallieren
- uipathctl rke2-Registrierung
- uipathctl-Version
- Sichern und Wiederherstellen
- uipathctl-Snapshot
- uipathctl-Snapshot-Sicherung
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Zertifikatverwaltung
- uipathctl config token-signing-certificates automatische-schlüsselverwaltung
- uipathctl config token-signing-certificates automatische-schlüsselverwaltung deaktivieren
- uipathctl config token-signing-certificates automatische-schlüsselverwaltung aktivieren
- Aktualisierung
- Authentication
- Überwachung und Warnungen
- uipathctl config
- uipathctl config-Warnungen
- uipathctl config Alerts add-email
- uipathctl config Telemetry
- uipathctl config Telemetry Get
- uipathctl config Telemetriesatz
- „uipathctl“-Ressource
- uipathctl Ressourceneinschränkungsbericht
- uipathctl-Ressourcenbericht
- uipathctl config Orchestrator update-encryption-key
- uipathctl config Orchestrator-Upload
- uipathctl-Dienst
- uipathctl-Dienst aicenter
- aicenter des Diensts uipathctl konfigurieren
- Fehlersuche und ‑behebung
uipathctl-Referenzhandbuch
Beschreibung
Laden Sie die unter PATH gefundene Konfiguration und wenden Sie sie auf den Cluster an.
Der Befehl führt einen Vergleich zwischen dem aktuellen Status des Clusters und dem gewünschten Status durch und wendet die Änderungen auf den Cluster an.
Wenn das Flag --override vorhanden ist, überschreibt die Liste die in der Eingabedatei gefundene Auswahl. Das Flag schließt sich gegenseitig mit dem Flag --only aus. Wenn der exclude_components -Schlüssel in der Eingabedatei vorhanden ist, werden die in der Liste gefundenen Komponenten von den installierten Komponenten ausgeschlossen. Dies hat die höchste Priorität vor allen anderen Flags und schließt sich gegenseitig nicht aus.
uipathctl manifest apply PATH [flags]
Beispiele
# Apply the configuration found in input.json, using the versions found in versions.json
uipathctl manifest apply input.json/cluster_config.json --versions versions.json
# Apply the configuration and specify the kubeconfig file to use
uipathctl manifest apply input.json/cluster_config.json --kubeconfig cluster.kubeconfig --versions versions.json
# Simulate the apply command and print on stdout the result of the operation
uipathctl manifest apply --dry-run input.json/cluster_config.json --versions versions.json
# Apply the configuration but skip the components installed directly by helm
uipathctl manifest apply --skip-helm input.json/cluster_config.json --versions versions.json
# Apply the configuration overriding the initial list of components
uipathctl manifest apply --override automation_hub,orchestrator --versions versions.json
Optionen
--component-timeout duration timeout for individual components to be ready (default 15m0s)
--continue-on-error if true, continue applying the manifest even if an error occurs
--dry-run if true, just print the result of the command, without applying it
--fail-on-version if true, fail if the version of the component is not found in the versions file
-h, --help help for apply
--no-wait if true, return immediately after the ArgoCD applications are created
--only strings optional exclusive list of components to apply, doesn't touch the dependent components
--override strings optional list to override the components enabled in input.json file
--skip-helm if true, skip components installed directly by helm
--skip-oss-prereq if true, skip OSS components prerequisites checks
--versions string path to versions file
--timeout duration timeout of the command (default 5h0m0s)
