uipathctl-Referenzhandbuch
Uipathctl-Zustandsprüfung
uipathctl Health Check-Befehl zur Validierung des Zustands einer Automation Suite-Bereitstellung mithilfe der Kubernetes-API ohne Änderung des Clusters.
Beschreibung
Überprüfen Sie den Zustand der Bereitstellung mithilfe der Kubernetes API. Mit diesem Befehl werden nur Tests durchgeführt, die den Cluster nicht verändern.
uipathctl health check [flags]
Beispiele
# Get the health of the cluster
Optionen
  -h, --help               help for check
      --namespace string   The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
  -v, --verbose            verbose output
      --excluded strings    components to be excluded from execution, defaults to none
      --included strings    components to be included in the execution, defaults to all
  -o, --output output       output format. one of [json,yaml,text,junit] (default text)
  • Beschreibung
  • Beispiele
  • Optionen
  • Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
