uipathctl-Referenzhandbuch
Letzte Aktualisierung 24. Feb. 2026
uipathctl prereq create
Beschreibung
Erstellt die externen Voraussetzungen. Dies sind in erster Linie Objektspeicher-Buckets und SQL-Datenbanken. Die für die Installation erforderlichen SQL-Datenbanken werden auf dem SQL-Server erstellt, wenn sql.create_db key in der Konfigurationsdatei festgelegt ist. Die Objektspeicher-Buckets werden im Cloud-Anbieter erstellt, wenn der Schlüssel object_storage.create_bucket in der Konfigurationsdatei festgelegt ist.
uipathctl prereq create PATH [flags]
Beispiele
# Create all external prerequisites
uipathctl prereq create input.json/cluster_config.json --versions versions.json
Optionen
  -h, --help                help for create
      --location location   Location where the prerequisites are executed. one of [local, cluster] (default cluster)
  -o, --output output       output format. one of [json,yaml,text] (default text)
      --versions string     Path to the versions file
      --excluded strings    components to be excluded from execution, defaults to none
      --included strings    components to be included in the execution, defaults to all
      --upgrade             include upgrade-related checks
  • Beschreibung
  • Beispiele
  • Optionen
  • Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
