Studio
偽
- リリース ノート
- 基本情報
- セットアップと構成
- オートメーション プロジェクト
- 依存関係
- ワークフローの種類
- ファイルの比較
- オートメーションのベスト プラクティス
- ソース管理との連携
- デバッグ
- 診断ツール
- ワークフロー アナライザー
- 変数
- 引数
- インポートされた名前空間
- レコーディング
- UI 要素
- 制御フロー
- セレクター
- オブジェクト リポジトリ
- データ スクレイピング
- 画像とテキストの自動化
- Citrix テクノロジの自動化
- RDP の自動化
- Salesforce の操作の自動化
- SAP のオートメーション
- VMware Horizon の自動化
- ログ
- ScaleCoordinates 移行ツール
- ScreenScrapeJavaSupport ツール
- Webdriver プロトコル
- Test Suite - Studio
- 拡張機能
- トラブルシューティング
Studio ガイド
最終更新日 2024年3月1日
プロジェクトを Automation Hub のアイデアにリンクする
Studio と UiPath Automation Hub との連携により、Studio のプロジェクトを Automation Hub のアイデアに簡単にリンクできるようになりました。
- Studio では、プロジェクト設定でアイデアの URL を追加して、任意のプロジェクトを Automation Hub の既存のアイデアにリンクできます。
- Automation Hub では、[開発] フェーズにありステータスが [開始前] の任意のアイデアについて、Studio で開発を開始するオプションを選択できます。これにより、Studio インスタンスが自動的に開き、アイデアにリンクされた新しいプロジェクトが作成されます。
前提条件として、これらの機能を使用するには、Automation Hub サービスが有効化されている Orchestrator テナントに、対話型サインインを使用して Studio を接続する必要があります。
Studio プロジェクトを Automation Hub のアイデアにリンクするには、以下の手順を実行します。
Automation Hub のアイデアへのリンクを管理する
- プロジェクトがリンクされているアイデアを変更するには、リンク操作の各手順を繰り返して、既存の Automation Hub URL を別のアイデアの URL に置き換えます。
- Automation Hub の、プロジェクトがリンクされているアイデアに移動するには、[プロジェクト設定] ウィンドウで [Automation Hub URL] の横にある アイコンをクリックします。
[市民開発者 (パワー ユーザー) に割り当てられたプロジェクトの開発の開始] 権限を持つユーザーは、Automation Hub のアイデアから Studio プロジェクトを開始するオプションを利用できます。この権限は、Automation Hub の任意のロールに割り当てることができます。権限が割り当てられたユーザーは、アイデアのソースまたは開発の種類に関係なく、[開発] フェーズにありステータスが [開始前] のアイデアに対して [Studio で開発を開始] オプションを使用できます。[Studio で開発を開始] ボタンをクリックすると、アイデアのステータスが [開発] - [開始前] から [開発] - [進行中] に変更されます。
新しい Studio プロジェクトを Automation Hub から開始するには、以下の手順を実行します。
