Guia do usuário do Process Mining
Análise de causa raiz
Análise de causa raiz no Process Mining no Automation Suite: identifique quais campos de dados mais influenciam um resultado específico do processo para orientar ações de melhoria.
O que é a análise de causa raiz?​
Ao analisar um processo de negócios, pode ser que você queira determinar quais campos estão mais associados a um determinado resultado. Isso deve ajudá-lo a agir nas causas raiz associadas ao resultado. Por exemplo, no processo Purchase-to-Pay, pode ser que você queira analisar a influência de ordens de compra que possuem tags de compra não autorizada.
Com a Análise de causa raiz, você pode comparar a influência de campos de caso em um determinado comportamento para encontrar influenciadores de dados significativos para situações específicas do processo. Um conjunto de casos é definido com base no filtro de período. Essa seleção é chamada de Casos de referência. Dentro desse conjunto de casos, você pode selecionar o comportamento que deseja analisar. Por exemplo, casos com uma determinada tag. Essa seleção é chamada de Casos selecionados. A influência de um campo é baseada no número de ocorrências nos casos selecionados.
Painel de análise de causa raiz​
Use o painel Análise de causa raiz para comparar a influência das propriedades de caso em um conjunto de casos selecionados dentro de um conjunto de referência.
Realização de uma análise de causa raiz​
Siga estas etapas para realizar uma análise de causa raiz.
EtapaAção
1Use o filtro Intervalo para definir o conjunto de Casos de referência.
2Selecione Análise de causa raiz no menu à esquerda do painel.
3Use o painel Filtrar para criar filtros que definem o conjunto de Casos selecionados, que são os casos em que você deseja analisar a influência.
4Selecione no seletor o campo que deseja usar para sua análise.
Observação:
Até 1000 resultados são visíveis. Quando há muitos dados, um ícone de aviso é exibido.
Controle deslizante de limite de nó​
O controle deslizante Limite de nó permite que você reduza a complexidade da árvore de Análise de causa raiz, o que aumenta a legibilidade do gráfico. Por padrão, os detalhes da Análise de causa raiz são determinados automaticamente. Use o controle deslizante Limite de nó para alterar o número de nós exibidos.
Aumentar/diminuir o zoom​
Você pode usar os botões de aumentar/diminuir o zoom na parte inferior para alterar a ampliação da árvore de Análise de Causa Raiz. A tabela a seguir descreve os botões.
BotãoClique para ...
AmpliarAmpliar
ReduzirReduzir
Redefinir para exibição padrãoRedefinir para a exibição padrão
Observação:
Você também pode usar a roda do mouse para ampliar ou diminuir o zoom.
Influência​
Observação:
Dependendo do processo, um nome específico do processo é exibido para identificar Objects, por exemplo, Purchase order items ou Incidents.
A árvore de Análise de causa-raiz exibe o valor (%), o número de ocorrências nos Objetos selecionados e o número de ocorrências nos Objetos de referência para o campo selecionado no painel. Um grande desvio dos objetos Reference indica uma possível grande influência na seleção.
Observação:
Os números percentuais nos nós indicam o grau em que cada valor de atributo influencia um determinado resultado, em comparação com a linha de base original.
  • O valor (%) no nó inicial é a porcentagem da linha de base global. Esse é o estado inicial antes que quaisquer alterações ou influências sejam aplicadas.
  • O valor (%) nos outros nós é a Influência (%) ou impacto. Isso representa quanto desvio ou mudança ocorreu em relação à porcentagem da linha de base global devido ao valor do atributo específico representado por esse nó. Isso permite que você identifique quais valores de atributo têm o impacto mais significativo e, portanto, podem ser as possíveis causas para um determinado problema ou alteração.
Mostrar opção de influenciadores significativos​
A opção Mostrar influenciadores significativos permite ampliar e exibir os objetos com uma influência estatística significativa. Isso deve ajudar você a identificar os objetos que têm mais impacto na seleção. Essa significância estatística é calculada a partir da Influência (%) e da quantidade de objetos que um determinado campo tem.
Adicionando camadas​
Se desejar, você pode adicionar mais camadas à Análise de causa raiz.
No exemplo acima, a combinação de campos resulta em um conjunto de Casos selecionados que não têm dados suficientes (relevantes) para determinar influenciadores. Nesse caso, você pode restringir o conjunto de Casos de referência adicionando um filtro no painel.
A ilustração a seguir mostra o resultado.
Ao passar o mouse sobre os campos na árvore, a Influência (%), os Casos de referência e os Casos selecionados são exibidos.
A tabela a seguir descreve as métricas.
MétricaDescription
Influência (%)O desvio de Casos selecionados a partir dos Casos de referência.
Casos selecionadosO número de casos para o campo no conjunto total de Casos selecionados.
Casos de referênciaO número de casos para o campo no conjunto total de Casos de referência.
Exemplo​
Considere um total de 100 casos. Um filtro é aplicado para classificar os casos que excedem um tempo de produtividade de 30 dias. O filtro resulta em 20 casos, correspondendo a 20% do total. Esse percentual é definido como a "% de Referência" ou, basicamente, sua linha de base.
Ao agregar, por exemplo, por Fornecedor, uma porcentagem de influência é exibida.
Considere o Fornecedor X com um total cumulativo de 30 casos, dos quais apenas cinco casos excedem um tempo de produtividade de mais de 30 dias. Isso significa que 17% dos casos relacionados ao Fornecedor X têm um longo tempo de produtividade.
A porcentagem de influência é calculada com base na diferença entre o percentual calculado de casos que excedem o tempo de produtividade definido (no exemplo dado, 17%) e o % de referência (20%). Nesse cenário, a porcentagem de influência é igual a -3% (17%-20%= -3%).
A ilustração a seguir mostra o resultado no gráfico Análise de causa raiz.
Em seguida, considere que o Fornecedor Y tem um total de 5 casos. Três desses casos têm um tempo de produtividade que excede 30 dias (60%). Nesse cenário, o percentual de influência disso seria de 40% (60% - 20% = 40%).
