- Notas de versão
- Antes de começar
- Introdução
- Integrações
- Como trabalhar com painéis e gráficos
- Como trabalhar com gráficos de processo
- Trabalhando com Descubra modelos de processo e Importar modelos BPMN
- Showing or hiding the menu
- Informações de contexto
- Exportar
- Filtros
- Envio de ideias de automação ao UiPath® Automation Hub
- Tags
- Datas de conclusão
- Comparar
- Verificação de conformidade
- Análise de causa raiz
- Simulação de Potencial de Automação
- Exibição de dados do processo
- Criação de aplicativos
- Carregamento de dados
- Personalização de aplicativos de processo
- Introdução aos painéis
- Como trabalhar com o editor de painel
- Criação de painéis
- Painéis
- Gerenciador de automação
- Definição de novas tabelas de entrada
- Adicionando campos
- Adição de tabelas
- Requisitos do modelo de dados
- Exibição e edição do modelo de dados
- Exportando e importando transformações
- Visualizando o log de transformações
- Edição e teste de transformações de dados
- Tips for writing SQL
- Mesclando logs de evento
- Gerenciador de processos
- Modelos de apps
- Recursos adicionais
- Tags prontas para uso e datas de vencimento
- Edição de transformações de dados em um ambiente local
- Designing an event log
- Estendendo a ferramenta de extração SAP Ariba
- Recursos de desempenho
- Como cancelar uma execução de dados a partir do banco de dados
- Ao criar um aplicativo de processo, o status permanece em Criando aplicativo
- Configurando o Dapr com o Redis no modo de cluster
- Transformações de dados
- CData Sync
Process Mining
Quando você cria um novo aplicativo de processo, deve carregar dados antes de poder publicá-lo. Você também pode carregar dados para um aplicativo de processo publicado. Nesse caso, o aplicativo será publicado com os novos dados.
.tsv
ou .csv
, ou carregar dados usando um extrator. Consulte Seleção da origem de dados.
Ao carregar dados usando a opção Carregar dados , certifique-se de que o arquivo .csv .tsv, têm o sufixo _raw.
Carregamento de dados para um aplicativo de processo publicado
Siga estas etapas para carregar dados para um aplicativo publicado.
- Abra o portal do Process Mining.
- Acesse a guia de Aplicativos de processo e localize o aplicativo para o qual você deseja carregar dados.
Selecione
no cartão de aplicativo de processo do aplicativo de processo para o qual você deseja ingerir dados e selecione Carregar dados.
A ferramenta de extração padrão é CData Sync e é recomendada para qualquer sistema de origem não SAP, como Oracle. Para SAP, a ferramenta de extração recomendada é Theobald Xtract Universal.
Ao carregar dados usando um extrator, observe que as tabelas que são carregadas uma vez não são limpas ao recarregar os dados. Se você deseja limpar uma tabela carregada anteriormente, recarregue um conjunto de dados com essa tabela com 0 registros.
CData Sync
Se você deseja carregar dados de seu sistema de origem diretamente em um aplicativo de processo no Process Mining, pode usar o CData Sync. O CData Sync é compatível com vários sistemas de origem aos quais pode se conectar para extração de dados, por exemplo, arquivos, bancos de dados, APIs e assim por diante.
Consulte Carregamento de dados usando o CData Sync para obter mais detalhes.
Para sistemas de origem SAP, a ferramenta recomendada é o Theobald Xtract Universal. Theobald Xtract Universal fornece acesso rápido e extrações rápidas de dados para fontes de dados SAP ECC e SAP HANA. Consulte Carregamento de dados usando o Theobald Xtract Universal para obter mais detalhes.
DataBridgeAgent
O DataBridgeAgent só é necessário se você estiver migrando de uma versão de Process Mining independente local.
.mvp
personalizado. Caso contrário, use CData Sync, Theobald Xtract Universal for SAP ou arquivos para carregar dados.
.mvp
conector personalizado, poderá usar o extrator do Process Mining local (independente), DataBridgeAgent , para carregar dados para um aplicativo de processo no Process Mining. ConsulteCarregamento de dados usando o DataBridgeAgent para obter mais detalhes.
