Guia do usuário do Process Mining
Configuration settings for loading input data
Definições das configurações para carregar dados de entrada no Process Mining no Automation Suite, incluindo chaves setting.json obsoletas removidas após a atualização do carregamento de dados de março de 2023.
Settings.json​
Importante:
As configurações AddRawTablePostfix e StripSpecialCharacters no arquivo settings.json não são mais suportadas e não podem mais ser usadas para alternar aplicativos de processo existentes para o comportamento de carregamento de dados introduzido em março de 2023. Ao carregar dados, sempre certifique-se de que os dados de entrada estejam no formato necessário para o modelo de aplicativo que você usa para criar o aplicativo de processo. Consulte Modelos de aplicativo. Se o arquivo settings.json do seu aplicativo de processo ainda contiver essas configurações, você pode removê-las com segurança, desde que elas não sejam mais usadas.
| Configuração | Formatação | Descrição | | AddRawTablePostfix | booleano | Para adicionar um sufixo _raw às suas tabelas de origem ao usar uploads de arquivos por meio da opção Carregar dados . Por exemplo, se o arquivo que você carrega for nomeado Event_log.csv ele muda para Event_log_raw.csv se essa configuração estiver definida como true. | | FaixaDeCaracteresEspecial | booleano | Para remover caracteres especiais e substituir espaços por sublinhados em nomes de tabela e/ou nomes de campo. Por exemplo, um campo chamado Event+end altera o Eventend. |
Usando aplicativos de processo existentes com as novas configurações de modelo de dados​
Siga estas etapas para usar seus aplicativos de processo existentes com as novas configurações de modelo de dados.
  1. Baixe o settings.json.zip e descompacte o arquivo .
  2. Exporte as transformações de seu aplicativo de processo.
  3. Adicione o arquivo settings.json (se já não estiver presente) às transformações.
  4. Certifique-se de que AddRawTablePostfix e StripSpecialCharacters estejam definidos como false.
  5. Altere seus arquivos de entrada ou transformações, de modo que os nomes dos arquivos correspondam exatamente. Por exemplo, se suas transformações de entrada esperam event_log_raw, então seu arquivo csv também deve ser chamado event_log_raw.csv.
  6. Se você estiver usando caracteres especiais em nomes de tabelas ou de campos (por exemplo ' ', '(' ou '?'), certifique-se de que as transformações de entrada usem o mesmo nome. Por exemplo, uma categoria de Atividade de campo deve ser referida como categoria de Atividade em suas consultas e não de Activity_category.
  7. Importe transformações e carregue novos dados.
As transformações serão executadas novamente na plataforma e as tabelas de origem serão alteradas de acordo.
