Process Mining
Campos de Entrada TemplateOne-MultiFiles
Introdução​
If your data for cases and events is split up into different input files, you use the TemplateOne-MultiFiles app template.
If you want to create a new TemplateOne process app, you must upload a dataset that contains the data to be used in the TemplateOne.
Para cada tabela, deve ser um arquivo tsv (separado por tabulação) ou arquivo .csv (separado por vírgula) que contém uma coluna para cada campo de entrada.
This section contains an overview of the input tables for TemplateOne-MultiFiles. For each field, the name, the data type, and a short description are displayed. Apart from that, it is indicated whether the field is mandatory.
Importante:
Os nomes de tabelas e de campos diferenciam maiúsculas de minúsculas. Certifique-se sempre de que os nomes dos campos (cabeçalhos de coluna) em seu conjunto de dados correspondam aos nomes dos campos (em inglês) nas tabelas abaixo e que os nomes dos arquivos correspondam aos nomes das tabelas.
Campos obrigatórios e opcionais​
Seu arquivo de dados de entrada pode ter campos diferentes ou nomes de campo diferentes. No entanto, alguns campos são obrigatórios, o que significa que os dados devem estar disponíveis em seu arquivo de dados de entrada para um funcionamento correto do aplicativo de processo.
Observação:
Quando um campo é obrigatório, não deve conter valores NULL .
Tipos de campo​
A tabela a seguir descreve os diferentes tipos de campos e suas configurações de formato padrão.
Tipo de campoFormat
Booleanotrue, false, 1, 0
DateTimeyyyy-mm-dd hh:mm:ss[.ms],onde [.ms] é opcional.
Consulte a documentação oficial da Microsoft se desejar alterar o formato da data.
doubleSeparador decimal: . (ponto)
Separador de milhar: nenhum
textN/A
Número inteiroSeparador de milhar: nenhum
Cases_raw​
A tabela Cases_raw contém as informações detalhadas para o status, tipo, valor e descrição do caso relacionado.
NameTipo de dadosObrigatório S/NDescription
Case_IDtextYO identificador único do caso ao qual o evento pertence.
CasetextNUm nome fácil para identificar o caso.
Case_statustextNThe status of the case in the process. For example, open, closed, pending, approved, etc.
Case_typetextNA categorização dos casos.
Case_valuedoubleNUm valor monetário relacionado ao caso.
Campos de caso personalizados​
Além disso, campos de caso personalizados estão disponíveis.
  • 30 fields of type text;
  • 10 fields of type double;
  • 10 fields of type datetime;
  • 10 fields of type boolean;
  • 10 fields of type duration.
Campos personalizados têm nomes genéricos. A tabela a seguir descreve os campos personalizados que podem ser usados em um aplicativo de processo.
custom_case_text_{1...30}textN
custom_case_number_{1...10}doubleN
custom_case_datetime_{1...10}DateTimeN
custom_case_boolean_{1...10}BooleanoN
custom_case_duration_{1...10}Número inteiroN
Observação:
Quando você usa um campo personalizado, você deve renomear o campo usando o Data Manager para um nome que corresponda ao valor. Marcar Campos.
Custom fields that are empty in your dataset, are not displayed in Process Mining.
Event_log_raw​
A tabela Event_log contém informações sobre as atividades executadas no processo.
ActivitytextYO nome do evento. Isso descreve a etapa no processo.
Event_endDateTimeYO carimbo de data/hora associado ao término da execução do evento.
Event_IDNúmero inteiroY*O identificador exclusivo do evento.
Automated**BooleanoNIndica se o evento é executado manualmente ou é automatizado.
Event_costdoubleNOs custos para executar o evento.
Event_detailtextNInformações relacionadas ao evento.
Event_startDateTimeNO carimbo de data/hora associado ao início da execução do evento.
TeamtextNA equipe que executou o evento.
UsertextNO usuário que executou o evento.
*) Event_ID é opcional, mas é obrigatório se você quiser usar Datas de vencimento.
**) Automated faz parte dos dados de entrada. No entanto, se você precisar derivar se um evento é automatizado ou não, é necessário personalizar isso nas transformações de dados para criar essa lógica com base nas informações necessárias. É recomendável fazer isso no arquivo Event_log.sql . Localize a instrução que contém ...as "Automated" e substitua-a, por exemplo, por uma instrução conforme exibido abaixo.
case when Event_log_base."User" = 'A' then pm_utils.to_boolean('true') else pm_utils.to_boolean('false') end as "Automated"
Campos de evento personalizados​
Além disso, campos de evento personalizados estão disponíveis.
  • 5 fields of type duration.
custom_event_text_{1...30}textN
custom_event_number_{1...10}doubleN
custom_event_datetime_{1...10}DateTimeN
custom_event_boolean_{1...10}BooleanoN
custom_event_duration_{1...5}Número inteiroN
Observação:
Tags_raw​
A tabela Tags_raw contém campos para tags que são definidas no seu processo. Se você carregar tags, o painel Tags será habilitado.
Observação:
Tags_raw é uma tabela opcional.
Case_IDtextYO identificador único do caso ao qual a tag pertence.
TagtextYUm nome fácil para identificar a tag.
Tag_typetextNA categoria à qual a tag pertence.
Due_dates_raw​
A tabela Due_dates_raw contém campos para datas de conclusão definidas no seu processo. Se você carregar datas de conclusão, o painel de Datas de conclusão será habilitado.
Observação:
Due_dates_raw é uma tabela opcional.
Event_IDNúmero inteiroYO identificador exclusivo do evento ao qual a data de vencimento pertence.
Due_datetextYO nome da data de conclusão.
Actual_dateDateTimeYO momento real em que o evento associado à data de conclusão aconteceu.
Expected_dateDateTimeYO momento em que o evento associado à data de vencimento era esperado para acontecer.
Precisa de ajuda? Suporte
