Process Mining
Campos de entrada TemplateOne-SingleFile
Introdução​
If your data for cases and events is available in one input file, you use the TemplateOne-SingleFile app template.
If you want to create a new TemplateOne process app, you must upload a dataset that contains the data to be used in the TemplateOne.
Deve ser um arquivo tsv (separado por tabs) ou um arquivo .csv (separado por vírgulas) que contenha uma coluna para cada campo de entrada.
Importante:
Os nomes de tabelas e de campos diferenciam maiúsculas de minúsculas. Sempre se certifique de que os nomes de campos (cabeçalhos de coluna) em seu conjunto de dados correspondam aos nomes de campos (em inglês) na tabela abaixo e que o nome do arquivo seja Event_log_raw.
Tutorial​
Ao criar seu primeiro conjunto de dados, confira este vídeo abaixo para ver um tutorial. Use isso para entender melhor como criar um conjunto de dados e usá-lo em um aplicativo de processos do TemplateOne.
Campos obrigatórios e opcionais​
Seu arquivo de dados de entrada pode ter campos diferentes ou nomes de campo diferentes. No entanto, alguns campos são obrigatórios, o que significa que os dados devem estar disponíveis em seu arquivo de dados de entrada para um funcionamento correto do aplicativo de processo.
Observação:
Quando um campo é obrigatório, não deve conter valores NULL .
Tipos de campo​
A tabela a seguir descreve os diferentes tipos de campos e suas configurações de formato padrão.
Tipo de campoFormat
Booleanotrue, false, 1, 0
DateTimeyyyy-mm-dd hh:mm:ss[.ms],onde [.ms] é opcional.
Consulte a documentação oficial da Microsoft se desejar alterar o formato da data.
doubleSeparador decimal: . (ponto)
Separador de milhar: nenhum
textN/A
Número inteiroSeparador de milhar: nenhum
A tabela a seguir descreve os campos de entrada. Para cada campo, são exibidos o nome, o tipo de dados e uma breve descrição. Além disso, é indicado se o campo é obrigatório.
Event_log_raw​
A tabela Event_log_raw contém informações sobre as atividades executadas no processo.
NameTipo de dadosObrigatório S/NDescription
ActivitytextYO nome do evento. Isso descreve a etapa no processo.
Case_IDtextYO identificador único do caso ao qual o evento pertence.
Event_endDateTimeYO carimbo de data/hora associado ao término da execução do evento.
CasetextNUm nome fácil para identificar o caso.
Case_statustextNThe status of the case in the process. For example, open, closed, pending, approved, etc.
Case_typetextNA categorização dos casos.
Case_valuedoubleNUm valor monetário relacionado ao caso.
Automated*BooleanoNIndica se o evento é executado manualmente ou é automatizado.
Event_costdoubleNOs custos para executar o evento.
Event_detailtextNInformações relacionadas ao evento.
Event_startDateTimeNO carimbo de data/hora associado ao início da execução do evento.
TeamtextNA equipe que executou o evento.
UsertextNO usuário que executou o evento.
*) Automated faz parte dos dados de entrada. No entanto, se você precisar derivar se um evento é automatizado ou não, é necessário personalizar isso nas transformações de dados para criar essa lógica com base nas informações necessárias. É recomendável fazer isso no arquivo Event_log.sql . Localize a instrução que contém ...as "Automated" e substitua-a, por exemplo, por uma instrução conforme exibido abaixo.
case when Event_log_base."User" = 'A' then pm_utils.to_boolean('true') else pm_utils.to_boolean('false') end as "Automated"
Custom Fields​
Os seguintes campos de caso personalizados estão disponíveis.
  • 30 fields of type text;
  • 10 fields of type double;
  • 10 fields of type datetime;
  • 10 fields of type boolean;
  • 10 fields of type duration.
Os seguintes campos personalizados de evento estão disponíveis.
  • 5 fields of type duration.
Campos personalizados têm nomes genéricos. A tabela a seguir descreve os campos personalizados que podem ser usados em um aplicativo de processo.
custom_case_text_{1...30}textN
custom_case_number_{1...10}doubleN
custom_case_datetime_{1...10}DateTimeN
custom_case_boolean_{1...10}BooleanoN
custom_case_duration_{1...10}durationN
custom_event_text_{1...30}textN
custom_event_number_{1...10}doubleN
custom_event_datetime_{1...10}DateTimeN
custom_event_boolean_{1...10}BooleanoN
custom_event_duration_{1...5}Número inteiroN
Observação:
Quando você usa um campo personalizado, você deve renomear o campo usando o Data Manager para um nome que corresponda ao valor. Marcar Campos.
Custom fields that are empty in your dataset, are not displayed in Process Mining.
  • Introdução​
  • Tutorial​
  • Campos obrigatórios e opcionais​
  • Tipos de campo​
  • Event_log_raw​
  • Custom Fields​
