Guia do usuário do Process Mining
Requisitos do Sistema
Requisitos de hardware e recomendações para o Microsoft SQL Server usado como o data warehouse do Process Mining no Automation Suite.
Introdução​
Process Mining on Automation Suite requires a separate Microsoft SQL Server for the AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse for data storage for Process Mining process apps. This page provides hardware requirements and recommendations for setting up a Microsoft SQL Server machine for AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse.
Observação:
Tanto o Microsoft SQL Server Enterprise quanto o Microsoft SQL Server são compatíveis com o Process Mining.
Observação:
Recomendação O uso de uma instância Multi-AZ do Amazon RDS é recomendado, mas você pode usar uma instância Single-AZ do Amazon RDS para o Process Mining.
Confira Configurando o Microsoft SQL Server. Para obter mais informações sobre como adicionar manualmente o Process Mining no arquivo de configuração cluster.json , consulte Manual: experiência de instalação avançada.
Consulte Requisitos de software para saber os requisitos para acessar a UiPath Platform.
Compatibilidade do Navegador​
Para uma experiência de navegação ideal ao trabalhar com o Process Mining, recomendamos usar o Google Chrome, Microsoft Edge Chromium ou Mozilla Firefox.
Observação:
O Process Mining pode ter problemas de desempenho com o Safari.
CData Sync​
Para obter mais informações sobre os requisitos do sistema para o CData Sync, consulte a documentação oficial do CData Sync - Administração do servidor.
Antes de começar​
Para calcular os requisitos de hardware, você precisa ter uma indicação do:
  • número de (milhões) de eventos em seu processo.
  • the number of case and event fields in your output data.
    Observação:
    In a development environment, for performance reasons, it is recommended to work on a small development dataset with a limited number of records.
Observação:
Para verificar as dependências com outros produtos, acesse a página Dependências entre produtos no guia do Automation Suite.
Cálculo da capacidade​
Você pode usar a Calculadora de dimensionamento de instalação do UiPath Automation Suite para determinar os requisitos de hardware para configurar uma máquina dedicada do Microsoft SQL Server para o Process Mining. Ao adicionar o Process Mining na seção Produto, os requisitos mínimos para 1 SQL Server dedicado são exibidos. A ilustração a seguir mostra a Calculadora de dimensionamento de instalação do Automation Suite.
Follow these steps to calculate the recommended requirements for setting up a dedicated Microsoft SQL Server machine for Process Mining.
EtapaAção
1Acesse a Calculadora de capacidade.
2Click on Change Product Selection.
3Select the Process Mining option button in the list of Products and click on Add to add Process Mining to the Product selection.
4Click on Process Mining in the Product selection.
5Enter the appropriate values for Number of Events In Millions and the Number of Case and Events Fields.
A ilustração a seguir mostra um exemplo.
CPU (núcleos)​
O número de CPUs necessárias depende de quanto das transformações podem ser executadas em paralelo e do número de execuções simultâneas de dados. Em caso de problemas de desempenho com muitos usuários simultâneos, considere aumentar o número de núcleos de CPU e RAM.
BATER​
Deve haver RAM suficiente disponível para ter tanto dados de entrada quanto dados de saída na memória.
Disk space (GB)​
O armazenamento em disco necessário depende do número de etapas de transformação necessárias de dados brutos para dados de saída do conector.
SQL Server tempdb database size​
O banco de dados tempdb do SQL Server deve ser grande o suficiente para acomodar todos os dados. Caso contrário, uma execução de transformação não pode ser concluída com êxito.
