- Antes de começar
- Instalação do Automation Suite
- Lista de verificação de configuração do Process Mining
- Requisitos do Sistema
- Gerenciamento de acesso
- Introdução
- Integrações
- Como trabalhar com painéis e gráficos
- Como trabalhar com gráficos de processo
- Trabalhando com Descubra modelos de processo e Importar modelos BPMN
- Como mostrar ou ocultar o menu
- Informações de contexto
- Exportar
- Filtros
- Envio de ideias de automação ao UiPath® Automation Hub
- Tags
- Datas de conclusão
- Comparar
- Verificação de conformidade
- Análise de causa raiz
- Simulação de Potencial de Automação
- Como disparar uma automação a partir de um aplicativo de processo
- Exibição de dados do processo
- Criação de aplicativos
- Carregamento de dados
- Transforming data
- Estrutura das transformações
- Dicas para escrever SQL
- Exportando e importando transformações
- Visualização dos logs de execução de dados
- Mesclando logs de evento
- Configuração de tags
- Configuração de datas de vencimento
- Configuração de campos para Potencial de automação
- Configuração da atividade: definição da ordem das atividades
- Disponibilização das transformações em painéis
- Modelos de dados
- Adicionar e editar processos
- Personalização de painéis
- Publicação de painéis
- Modelos de apps
- Notificações
- Recursos adicionais
Requisitos de hardware e recomendações para a instância do Microsoft SQL Server usada como data warehouse do Process Mining no Automation Suite.
Introdução
Process Mining on Automation Suite requires a separate Microsoft SQL Server for the AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse for data storage for Process Mining process apps. This page provides hardware requirements and recommendations for setting up a Microsoft SQL Server machine for AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse.
Tanto o Microsoft SQL Server Enterprise quanto o Microsoft SQL Server são compatíveis com o Process Mining.
Recomendação O uso de uma instância Multi-AZ do Amazon RDS é recomendado, mas você pode usar uma instância Single-AZ do Amazon RDS para o Process Mining.
Confira Configurando o Microsoft SQL Server. Para obter mais informações sobre como adicionar manualmente o Process Mining no arquivo de configuração cluster.json , consulte Manual: experiência de instalação avançada.
Consulte Requisitos de software para saber os requisitos para acessar a UiPath Platform.
Esta página abrange o dimensionamento de hardware para o data warehouse do SQL Server. Para reduzir o uso de recursos otimizando o volume de dados e a complexidade da consulta, verifique características de Desempenho.
Compatibilidade do Navegador
Para uma experiência de navegação ideal ao trabalhar com o Process Mining, recomendamos usar o Google Chrome, Microsoft Edge Chromium ou Mozilla Firefox.
O Process Mining pode ter problemas de desempenho com o Safari.
CData Sync
Para obter mais informações sobre os requisitos do sistema para o CData Sync, consulte a documentação oficial do CData Sync - Administração do servidor.
Antes de começar
Para calcular os requisitos de hardware, você precisa ter uma indicação do:
- número de (milhões) de eventos em seu processo.
Observação:
O Process Mining no Automation Suite suporta até 200 milhões de eventos.
- the number of case and event fields in your output data.
Observação:
In a development environment, for performance reasons, it is recommended to work on a small development dataset with a limited number of records.
Para verificar as dependências com outros produtos, acesse a página Dependências entre produtos no guia do Automation Suite.
Cálculo da capacidade
Você pode usar a Calculadora de dimensionamento de instalação do UiPath Automation Suite para determinar os requisitos de hardware para configurar uma máquina dedicada do Microsoft SQL Server para o Process Mining. Ao adicionar o Process Mining na seção Produto, os requisitos mínimos para 1 SQL Server dedicado são exibidos. A ilustração a seguir mostra a Calculadora de dimensionamento de instalação do Automation Suite.
Calculating the recommended hardware requirements for SQL Server
Follow these steps to calculate the recommended requirements for setting up a dedicated Microsoft SQL Server machine for Process Mining.
| Etapa | Ação |
| 1 | Acesse a Calculadora de capacidade. |
| 2 | Click on Change Product Selection. |
| 3 | Select the Process Mining option button in the list of Products and click on Add to add Process Mining to the Product selection. |
| 4 | Click on Process Mining in the Product selection. |
| 5 | Enter the appropriate values for Number of Events In Millions and the Number of Case and Events Fields. |
A ilustração a seguir mostra um exemplo.
CPU (núcleos)
O número de CPUs necessárias depende de quanto das transformações podem ser executadas em paralelo e do número de execuções simultâneas de dados. Em caso de problemas de desempenho com muitos usuários simultâneos, considere aumentar o número de núcleos de CPU e RAM.
BATER
Deve haver RAM suficiente disponível para ter tanto dados de entrada quanto dados de saída na memória.
Disk space (GB)
O armazenamento em disco necessário depende do número de etapas de transformação necessárias de dados brutos para dados de saída do conector.
SQL Server tempdb database size
O banco de dados tempdb do SQL Server deve ser grande o suficiente para acomodar todos os dados. Caso contrário, uma execução de transformação não pode ser concluída com êxito.
