Process Mining
Listas de tendências de KPI
Introdução​
As listas de tendência de KPI podem ser usadas para criar um painel com uma representação gráfica dos principais KPIs do processo que fornece informações sobre o desempenho geral do processo. A ilustração a seguir mostra um exemplo de uma lista de tendências de KPI.
O botão Exibir detalhes em uma lista de Tendências de KPI permite que o usuário vá para o painel relacionado para uma análise posterior.
Propriedades​
You can edit the properties of a bar chart in the Edit kpi list panel. See the illustration below.
You can select different metrics for which you want to display a KPI charts. For each KPI chart you must select the field that is displayed on the X-axis. Furthermore, you can select the dashboard to which the View details button should be linked.
Below is a description of the elements of the the Edit kpi list panel.
ElementDescription
MétricaCaixa de listagem que permite selecionar as métricas para as quais deseja exibir um gráfico de KPI.
Você pode selecionar várias métricas.
Selecionar gráfico de KPILista suspensa que permite selecionar o gráfico de KPI para o qual você deseja definir as propriedades.
Formatar eixo xCaixa de listagem que permite selecionar o campo exibido na tabela.
The Format X-axis is a mandatory property.
Link para o painelDrop-down list that enables you to select the dashboard that should be opened when the user clicks on View details.
If you do not select a related dashboard, the View details button is disabled.
Remover gráficoBotão que permite remover a lista de KPI. Consulte Painéis.
  • Introdução​
  • Propriedades​
Precisa de ajuda? Suporte
