- Notas de versão
- Antes de começar
- Introdução
- Integrações
- Gerenciamento de acesso
- Criação de aplicativos
- Carregamento de dados
- Configuração de uma conta do SQL Server para upload de dados usando um extrator
- Carregamento de dados usando o Theobald Xtract Universal
- Personalização de aplicativos de processo
- Transformações de dados
- ModeloUm modelo de aplicativo
- Modelo de aplicativo Purchase-to-Pay
- Modelo de aplicativo Order to Cash
- Guia básico de solução de problemas
Configuração do DataBridgeAgent
Introdução
Esta página descreve como configurar DataBridgeAgent para carregar dados para um aplicativo de processo no Process Mining .
Siga estas etapas para configurar o DataBridgeAgent.
- Baixe o DataBridgeAgent. Consulte Carregamento de dados usando o DataBridgeAgent.
- No servidor, crie uma pasta para o DataBridgeAgent. Por exemplo,
D:\processmining\P2P_data\.
No resto deste guia, vamos nos referir a este diretório com <EXTRACTORDIR>.
- Coloque o pacote de instalação na pasta
<EXTRACTORDIR>.- Clique com o botão direito do mouse no pacote de instalação.
- Select Extract All….
- Clique com o botão direito do mouse no arquivo
<EXTRACTORDIR>\datarun.jsone selecione Abrir. - Insira um valor para as seguintes configurações:
azureURLconnectorWorkspaceconnectorModuleCodeInput typeUse credential store
Parâmetros genéricos
Abaixo está uma visão geral dos parâmetros genéricos para o DataBridgeAgent.
| Parâmetro | Description |
| azureURL | A URL do SAS do armazenamento de blobs do Azure para o qual os dados extraídos precisam ser carregados. O azureURL não é usado ao carregar dados para uso no Process Mining local (Automation Suite). Certifique-se de que este campo seja deixado em branco. |
| endOfUploadApiUrl | A API que é chamada para iniciar o processamento de dados no Process Mining depois que todos os dados tiverem sido carregados. O endOfUploadApiUrl não é usado ao carregar dados para uso no Process Mining local (Automation Suite). Certifique-se de que este campo seja deixado em branco. |
| connectorWorkspace | O nome do espaço de trabalho do conector usado para carregar os dados e criar o conjunto de dados. |
| connectorModuleCode | O código do módulo do conector usado para carregar os dados e criar o conjunto de dados. |
| Tipo de Entrada | Também pode ser: • SAP consulte parâmetros do SAP.• CSV consulte parâmetros do CSV.• ODBC consulte Parâmetros do ODBC.dependendo do tipo de entrada preferido, você deve inserir as configurações na seção correspondente. |
| Usar o repositório de credenciais | Indica se um repositório de credenciais é ou não usado para o armazenamento de senhas. Se definido como true você especifica o identificador de senha no campo Senha SAP ou Senha ODBC . |
| Relatório de moeda | A moeda em que valores relacionados a preço serão exibidos. |
| Tipo de taxa de câmbio | O tipo de taxa de câmbio usado para conversão de moeda. |
| Idioma | O idioma em que os dados serão extraídos do sistema de origem. |
| Data de início da extração | A data de início do período de extração dos dados. Nos casos em que apenas um subconjunto de dados é necessário, recomenda-se limitar a quantidade de dados carregados, enquanto isso pode melhorar os tempos de carregamento. |
| Data de término da extração | A data de término do período de extração dos dados. Nos casos em que apenas um subconjunto de dados é necessário, recomenda-se limitar a quantidade de dados carregados, enquanto isso pode melhorar os tempos de carregamento. |
Parâmetros SAP
Abaixo está uma visão geral dos parâmetros que podem ser usados para fontes de dados do SAP.
| Host do SAP | O nome de host ou o endereço IP do servidor de aplicativo SAP. |
| Número do sistema SAP | O número de dois dígitos entre 00 e 99 que identifica a instância designada. |
| Nome de usuário do SAP | O nome de usuário da conta que está sendo usada para fazer login na instância do SAP. |
| Senha do SAP | A senha do usuário acima. Se você usar um armazenamento de credenciais, deverá inserir o identificador de senha do armazenamento de credenciais, em vez da senha. |
| Cliente do SAP | O cliente que está sendo usado. |
Parâmetros CSV
Abaixo está uma visão geral dos parâmetros que podem ser usados para origens de dados CSV.
| Configuração do SAP | Description |
| Caminho de dados do CSV | Caminho de dados nos Dados do servidor que aponta para o local em que os arquivos .csv são armazenados. Por exemplo, P2P/ se todos os arquivos podem ser encontrados na pasta com o nome P2P. |
| Sufixo do CSV | Uma expressão regular contendo a extensão de arquivos do arquivo a ser lido. Pode conter um sufixo de até 2 dígitos que são adicionados ao nome da tabela. |
| Delimitador de CSV | O caractere delimitador que é usado para separar os campos. |
| Caractere de aspas do CSV | O caractere de aspas que é usado para identificar campos que são envolvidos entre aspas. |
| CSV possui cabeçalho | Indique se a primeira linha do arquivo .CSV é uma linha de cabeçalho. |
Parâmetros do ODBC
Abaixo está uma visão geral dos parâmetros que podem ser usados para origens de dados ODBC.
| Driver ODBC | O nome do driver ODBC a ser usado para esta conexão. |
| Nome de usuário ODBC | Nome de usuário a ser usado para se conectar à origem de dados externa. |
| Senha ODBC | A senha a ser usada para se conectar ao recurso de dados externo. Se você usar um armazenamento de credenciais, deverá inserir o identificador de senha do armazenamento de credenciais, em vez da senha. |
| Parâmetros de conexão ODBC | Quaisquer outros parâmetros são passados conforme especificado para o driver ODBC. Use o formato param1=value1 (;param2=value2) |
Creating the dataset as input for CData Sync
To create the dataset to be uploaded to the SQL Server database for use in Process Mining on-premises (Automation Suite) you must run the EXTRACTORDIR\datarun.bat file.
O tempo necessário para esta tarefa dependerá muito dos volumes de dados carregados.
A saída é carregada no banco de dados SQL Server usando o CData Sync para uso no Process Mining local (Automation Suite). Consulte Configuração do CData Sync.
Como iniciar o arquivo manualmente
Siga esta etapa para iniciar a execução de dados.
- Clique duas vezes no arquivo
EXTRACTORDIR\datarun.batpara iniciar a execução de dados.
Agendar uma tarefa para a execução de dados
Em vez de executar o arquivo manualmente, use o Agendador de Tarefas do Windows para agendar uma tarefa que executa o script em lote para atualizações de dados automatizadas.
É recomendável selecionar a conta de usuário local SISTEMA para executar a tarefa e selecionar a opção Executar com a maior prioridade na janela Criar tarefa ao criar a tarefa no Agendador do Windows.
The output is uploaded to the SQL Server database for use in Process Mining on-premises (Automation Suite).
Se você adicionar um intervalo para o qual não há dados disponíveis, os painéis exibirão uma mensagem de erro.
Solução de problemas
A execução de dados também cria um arquivo de log que pode ajudar caso haja resultados inesperados ou se o upload de dados com o DataBridgeAgent falhar. O arquivo <EXTRACTORDIR>\datarun.txt contém os logs da última execução de dados.
