- Antes de começar
- Introdução
- Integrações
- Como trabalhar com painéis e gráficos
- Como trabalhar com gráficos de processo
- Trabalhando com Descubra modelos de processo e Importar modelos BPMN
- Como mostrar ou ocultar o menu
- Informações de contexto
- Exportar
- Filtros
- Envio de ideias de automação ao UiPath® Automation Hub
- Tags
- Datas de conclusão
- Comparar
- Verificação de conformidade
- Análise de causa raiz
- Simulação de Potencial de Automação
- Como disparar uma automação a partir de um aplicativo de processo
- Exibição de dados do processo
- Criação de aplicativos
- Carregamento de dados
- Transforming data
- Estrutura das transformações
- Dicas para escrever SQL
- Exportando e importando transformações
- Visualização dos logs de execução de dados
- Mesclando logs de evento
- Configuração de tags
- Configuração de datas de vencimento
- Configuração de campos para Potencial de automação
- Disponibilização das transformações em painéis
- Personalização de painéis
- Publicação de painéis
- Modelos de apps
- Notificações
- Recursos adicionais
Configuração do DataBridgeAgent
Configure o DataBridgeAgent para carregar dados para um aplicativo de processo no Process Mining no Automation Suite, começando pelo download do pacote DataBridgeAgent.
Introdução
This page describes how to configure DataBridgeAgent to load data for a process app in Process Mining.
Siga estas etapas para configurar o DataBridgeAgent.
Baixe o DataBridgeAgent. Consulte Carregamento de dados usando o DataBridgeAgent.
No servidor, crie uma pasta para o DataBridgeAgent. Por exemplo,
D:\processmining\P2P_data\.Observação:No resto deste guia, vamos nos referir a este diretório com
<EXTRACTORDIR>. -
Coloque o pacote de instalação na pasta
<EXTRACTORDIR>.- Clique com o botão direito do mouse no pacote de instalação.
- Select Extract All….
Clique com o botão direito do mouse no arquivo
<EXTRACTORDIR>\datarun.jsone selecione Abrir. -
Insira um valor para as seguintes configurações:
azureURLconnectorWorkspaceconnectorModuleCodeInput typeUse credential store
Parâmetros genéricos
A tabela a seguir descreve os parâmetros genéricos para o DataBridgeAgent.
| Parâmetro | Description |
| azureURL | O URL do SAS do armazenamento de blobs do Azure para o qual os dados extraídos precisam ser carregados. Veja Observação: o |
| endOfUploadApiUrl | A API que é chamada para iniciar o processamento de dados no Process Mining depois que todos os dados tiverem sido carregados. Observação: o |
| connectorWorkspace | O nome do espaço de trabalho do conector usado para carregar os dados e criar o conjunto de dados. |
| connectorModuleCode | O código do módulo do conector usado para carregar os dados e criar o conjunto de dados. |
| Tipo de Entrada | Também pode ser: SAP veja parâmetros do SAP ; CSV veja parâmetros de CSV ; ODBC veja parâmetros de ODBC Observação: dependendo do seu tipo de entrada preferido, você deve inserir as configurações na seção correspondente. |
| Usar o repositório de credenciais | Indica se um repositório de credenciais é ou não usado para o armazenamento de senhas. Observação: se estiver definido como |
| Relatório de moeda | A moeda em que valores relacionados a preço serão exibidos. |
| Tipo de taxa de câmbio | O tipo de taxa de câmbio usado para conversão de moeda. |
| Idioma | O idioma em que os dados serão extraídos do sistema de origem. |
| Data de início da extração | A data de início do período de extração dos dados. Observação: nos casos em que apenas um subconjunto dos dados é necessário, é recomendável limitar a quantidade de dados carregados, pois isso pode melhorar os tempos de carregamento. |
| Data de término da extração | A data de término do período de extração dos dados. Observação: nos casos em que apenas um subconjunto dos dados é necessário, é recomendável limitar a quantidade de dados carregados, pois isso pode melhorar os tempos de carregamento. |
Parâmetros SAP
A tabela a seguir descreve os parâmetros que podem ser usados para fontes de dados do SAP.
| Host do SAP | O nome de host ou o endereço IP do servidor de aplicativo SAP. |
| Número do sistema SAP | O número de dois dígitos entre 00 e 99 que identifica a instância designada. |
| Nome de usuário do SAP | O nome de usuário da conta que está sendo usada para fazer login na instância do SAP. |
| Senha do SAP | A senha do usuário acima. Observação: se você usa um repositório de credenciais, deve inserir o identificador de senha do repositório de credenciais em vez da senha. |
| Cliente do SAP | O cliente que está sendo usado. |
Parâmetros CSV
A tabela a seguir descreve os parâmetros que podem ser usados para origens de dados CSV.
| Configuração do SAP | Description |
| Caminho de dados do CSV | Caminho de dados nos Dados do servidor que aponta para o local em que os arquivos .csv são armazenados. Por exemplo, P2P/ se todos os arquivos podem ser encontrados na pasta com o nome P2P. |
| Sufixo do CSV | Uma expressão regular contendo a extensão de arquivos do arquivo a ser lido. Pode conter um sufixo de até 2 dígitos que são adicionados ao nome da tabela. |
| Delimitador de CSV | O caractere delimitador que é usado para separar os campos. |
| Caractere de aspas do CSV | O caractere de aspas que é usado para identificar campos que são envolvidos entre aspas. |
| CSV possui cabeçalho | Indique se a primeira linha do arquivo .CSV é uma linha de cabeçalho. |
Parâmetros do ODBC
A tabela a seguir descreve os parâmetros que podem ser usados para origens de dados ODBC.
| Driver ODBC | O nome do driver ODBC a ser usado para esta conexão. |
| Nome de usuário ODBC | Nome de usuário a ser usado para se conectar à origem de dados externa. |
| Senha ODBC | A senha a ser usada para se conectar ao recurso de dados externo. Observação: se você usa um repositório de credenciais, deve inserir o identificador de senha do repositório de credenciais em vez da senha. |
| Parâmetros de conexão ODBC | Quaisquer outros parâmetros são passados conforme especificado para o driver ODBC. Use o formato param1=value1 (;param2=value2) |
Creating the dataset and upload it for use in Process Mining
To load the data and upload it to Azure for use in Process Mining you must run the EXTRACTORDIR\datarun.bat file.
O tempo necessário para esta tarefa dependerá muito dos volumes de dados carregados.
A saída é carregada no banco de dados SQL Server usando o CData Sync para uso no Process Mining local (Automation Suite). Consulte Configuração do CData Sync.
Como iniciar o arquivo manualmente
Siga esta etapa para iniciar a execução de dados.
- Clique duas vezes no arquivo
EXTRACTORDIR\datarun.batpara iniciar a execução de dados.
Agendar uma tarefa para a execução de dados
Em vez de executar o arquivo manualmente, use o Agendador de Tarefas do Windows para agendar uma tarefa que executa o script em lote para atualizações de dados automatizadas.
É recomendável selecionar a conta de usuário local SISTEMA para executar a tarefa e selecionar a opção Executar com a maior prioridade na janela Criar tarefa ao criar a tarefa no Agendador do Windows.
A saída é carregada no banco de dados SQL Server para uso no Process Mining Automation Suite.
Se você adicionar um intervalo para o qual não há dados disponíveis, os painéis exibirão uma mensagem de erro.
Solução de problemas
A execução de dados também cria um arquivo de log que pode ajudar caso haja resultados inesperados ou se o upload de dados com o DataBridgeAgent falhar. O arquivo <EXTRACTORDIR>\datarun.txt contém os logs da última execução de dados.
