- Antes de começar
- Introdução
- Integrações
- Como trabalhar com painéis e gráficos
- Como trabalhar com gráficos de processo
- Trabalhando com Descubra modelos de processo e Importar modelos BPMN
- Como mostrar ou ocultar o menu
- Informações de contexto
- Exportar
- Filtros
- Envio de ideias de automação ao UiPath® Automation Hub
- Tags
- Datas de conclusão
- Comparar
- Verificação de conformidade
- Análise de causa raiz
- Simulação de Potencial de Automação
- Como disparar uma automação a partir de um aplicativo de processo
- Exibição de dados do processo
- Criação de aplicativos
- Carregamento de dados
- Transforming data
- Estrutura das transformações
- Dicas para escrever SQL
- Exportando e importando transformações
- Visualização dos logs de execução de dados
- Mesclando logs de evento
- Configuração de tags
- Configuração de datas de vencimento
- Configuração de campos para Potencial de automação
- Disponibilização das transformações em painéis
- Personalização de painéis
- Publicação de painéis
- Modelos de apps
- Notificações
- Recursos adicionais
Adição de um conector personalizado ao DataBridgeAgent
Adicione um arquivo.mvp personalizado conector ao DataBridgeAgent no Process Mining no Automation Suite para extrair dados do sistema de origem usando um pacote de conectores no local.
Introdução
O DataBridgeAgent é um pacote independente que pode ser usado para extrair dados do seu sistema de origem para usar no Process Mining. Ele contém a compilação do Process Mining e o conector no local usado para preparar o conjunto de dados. Atualmente, os seguintes conectores no local (.mvp) estão incluídos no DataBridgeAgent:
- Conector SAP para o Acelerador de Descoberta Purchase-to-Pay;
- Conector SAP para o Acelerador de Descoberta Order-to-Cash;
Se você quiser usar seu próprio conector personalizado, você pode adicioná-lo ao DataBridgeAgent. Nesse caso, você precisa configurar o DataBrigdeAgent para usar com seu conector.
Certifique-se de usar a versão mais recente do DataBridgeAgent: DataBridgeAgent 2021.10.4.
Se você usar o DataBridgeAgent para carregar dados para o Event_log, a tabela de saída do conector .mvp usado deverá ser nomeada Event_log_raw. Se você usar o DataBridgeAgent para carregar dados para o Processo personalizado, as tabelas de saída do conector .mvp usado deverão ser nomeadas Event_log_raw, Cases_raw, (opcional) Tags_raw, e (opcional) Due_dates_raw.
Pré-requisitos
The information in the guide is only applicable for DataBridgeAgent 22.4.1 or higher.
Assume-se que você:
- a connector
.mvpfile. If the.mvpis dependent on files in the server data or on files in the workspace, these should also be added to DataBridgeAgent.- Arquivos de dados do servidor que você deve colocar no diretório
server data. - Dados do espaço de trabalho que você deve colocar ao lado do
.mvp.
- uma instalação no local (independente) do Process Mining para:
- determinar o código de aplicativo do módulo do conector. Consulte Módulos. O código do aplicativo deve ser especificado no campo
connectorModuleno arquivodatarun.json. Consulte a Etapa 4 na tabela abaixo. - verifique se o conector está configurado corretamente, ou seja, as tabelas corretas estão definidas como uma tabela de saída.
Como adicionar o conector
Siga estas etapas para adicionar um arquivo .mvp personalizado conector ao DataBridgeAgent.
- Vá para o diretório
workspaces/Connector. - Crie um novo diretório para o novo conector.
Observação:
The name you give this directory will be the value you have to fill in for connectorWorkspace.
Veja o exemplo abaixo.
3. Copie o arquivo do conector .mvp no novo diretório. 4. Edite o datarun.json, e preencha o connectorWorkspace e o connectorModule que correspondem ao conector mvp . Veja a ilustração abaixo.
5. Se não tiver sido feito e se a recomendação acima for seguida, conclua o restante do arquivo datarun.json com as configurações de extração.
