- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Atualização do Automation Suite no EKS/AKS
- Etapa 8: migração do Test Manager independente
- Etapa 9: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Configuração do AppSettings
- Solução de problemas
- A configuração de backup não funciona devido a uma falha na conexão com o Azure Government
- Pods no namespace uipath travaram ao habilitar taints de nó personalizado
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- A cadeia de caracteres de conexão SQL da Automação de Teste é ignorada
- Falha de backup do EKS devido à versão do Velero
- O backup do Velero falha com o erro FailedValidation
- O acesso ao FQDN retorna o erro de acesso negado do RBAC
- Migreção manual do ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
Corrija erros FailedValidation do Velero que ocorrem ao executar backups agendados no Automation Suite no EKS/AKS.
Ao tentar executar um backup agendado no Automation Suite no EKS/AKS, o Velero pode retornar o seguinte erro:
Phase: FailedValidation
Validation errors: an existing backup storage location was not specified at backup creation time and the server default default does not exist.
Error: BackupStorageLocation.velero.io "default" not found
Isso ocorre devido ao default-bs1 BackupStorageLocation não ter sido marcado como padrão na configuração do Velero.
Solução
Para solucionar o problema, siga as seguintes etapas:
Verifique os locais de armazenamento de backup configurados para o Velero:
kubectl get backupstoragelocations -n velerokubectl get backupstoragelocations -n veleroConfirme se a coluna PADRÃO está vazia.
Edite o local de armazenamento de backup para definir o valor padrão:
kubectl edit backupstoragelocation default-bs1 -n velerokubectl edit backupstoragelocation default-bs1 -n velero -
Abaixo da seção
spec, adicione a seguinte linha:default: truedefault: true -
Salve as alterações.
Reinicie os pods do Velero para aplicar a configuração:
kubectl delete pod -n velero --allkubectl delete pod -n velero --allComo alternativa, execute uma reinicialização contínua:
kubectl -n velero rollout restart deploy/velerokubectl -n velero rollout restart deploy/velero -
Verifique a correção:
Confirme se o PHASE está Disponível e a coluna PADRÃO mostra Yes.
