Process Mining
- Notes de publication
- Avant de commencer
- Démarrage
- Intégrations
- Gestion de l’accès
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Analyse des causes profondes
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Filtres
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Dates d’échéance
- Comparer
- Exporter (Export)
- Déclenchement d'une automatisation à partir d'une application de processus
- Création d'applications
- Chargement des données
- Charger des données
- Configuration d'un compte SQL Server pour le chargement de données à l'aide d'un extracteur
- Charger des données via Theobald Xtract Universal
- Personnaliser les applications de processus
- Transformations de données
- Modèle d’application TemplateOne
- Modèle d’application Purchase to Pay
- Modèle d’application Order to Cash
- Guide de dépannage de base
Graphiques en courbes
Introduction
Utilisé pour répartir les données sur différentes périodes afin d'afficher l'évolution des tendances dans le temps. L'illustration suivante montre un exemple de graphique en courbes.
Dans un graphique en courbes, sélectionnez le champ dont vous souhaitez afficher les valeurs sur l'axe X. L'axe Y est utilisé pour afficher les valeurs des variables. Par défaut, la mesure affichée sur l'axe Y est le nombre d'enregistrements. Si vous souhaitez afficher une valeur différente, vous pouvez choisir une mesure différente.
Propriétés
You can edit the properties of a line chart in the Edit line chart panel. See the illustration below.
Below is a description of the elements of the Edit line chart panel.
| Élément | Description |
| Titre | Zone de texte qui permet de modifier le titre du graphique en courbes. |
| Sélectionner le champ affiché sur les abscisses | Zone de liste déroulante qui permet de sélectionner le champ dont vous souhaitez afficher les valeurs sur l'axe X. |
| Mesure | Zone de liste permettant de sélectionner le mesure à afficher sur l'axe Y. Vous pouvez sélectionner plusieurs mesures et les ajouter au sélecteur de mesures. |
| Supprimer le graphique | Bouton qui vous permet de supprimer le graphique. Voir Tableaux de bord. |
