Process Mining
- Notes de publication
- Avant de commencer
- Démarrage
- Intégrations
- Gestion de l’accès
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Analyse des causes profondes
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Filtres
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Dates d’échéance
- Comparer
- Exporter (Export)
- Déclenchement d'une automatisation à partir d'une application de processus
- Création d'applications
- Chargement des données
- Charger des données
- Configuration d'un compte SQL Server pour le chargement de données à l'aide d'un extracteur
- Charger des données via Theobald Xtract Universal
- Personnaliser les applications de processus
- Transformations de données
- Modèle d’application TemplateOne
- Modèle d’application Purchase to Pay
- Modèle d’application Order to Cash
- Guide de dépannage de base
Graphiques à barres
Introduction
Les graphiques à barres peuvent être utilisés pour regrouper des données et comparer certaines mesures. Les barres s'affichent horizontalement. L'illustration suivante montre un exemple de graphique à barres.
Propriétés
Vous pouvez modifier les propriétés d'un graphique à barres dans le panneau Modifier le graphique à barres. Consultez l'illustration ci-dessous.
Vous trouverez ci-dessous une description des éléments du panneau Modifier le graphique à barres (Edit bar chart).
| Élément | Description |
| Titre | Zone de texte permettant de modifier le titre du graphique à barres. |
| Champs | Zone de liste permettant de sélectionner le champ à afficher sur les barres. Vous pouvez sélectionner plusieurs champs et les ajouter au sélecteur. |
| Métriques | Zone de liste permettant de sélectionner la mesure qui définit les valeurs affichées sur les barres. <span style="font-size: 21px" class="uicon- Vous pouvez sélectionner plusieurs mesures et les ajouter au sélecteur de mesures. |
| Supprimer le graphique | Bouton qui vous permet de supprimer le graphique. Voir Tableaux de bord. |
