Vous avez été redirigé vers la première page de la documentation Process Mining - Automation Suite pour la version 2024.10.
Process Mining
Dernière mise à jour 28 avr. 2025
2024.10.3
Date de publication : 28 avril 2025
Suppression à venir
Dans Process Mining sur Automation Suite 2025.10, nous ne prenons plus en charge les versions d'Apache Airflow antérieures à Airflow 2.9.0. Cela implique qu'à partir de Process Mining sur Automation Suite 2025.10, vous ne pouvez plus utiliser Microsoft SQL Server pour la base de données AutomationSuite_Airflow . Les versions plus récentes d'Airflow ne prennent pas en charge Microsoft SQL Server pour les méta-bases de données Airflow.
Pour la base de données AutomationSuite_Airflow , une base de données PostgreSQL est requise pour Process Mining sur Automation Suite 2025.10. Cela s'appliquera aux nouvelles installations et aux installations existantes qui seront mises à niveau vers 2025.10.
Vous pouvez déjà commencer à utiliser PostgreSQL pour la base de données AutomationSuite_Airflow dans Process Mining sur Automation Suite 2024.10.3.
Consultez également le calendrier d'obsolescence dans le guide de présentation.
PostgreSQL pour la base de données Process Mining Airflow
Pour Process Mining sur Automation Suite 2024.10.3 ou version ultérieure, vous pouvez désormais choisir d'utiliser PostgreSQL pour la base de données AutomationSuite_Airflow . Si vous choisissez de ne pas utiliser PostgreSQL et de continuer à utiliser Microsoft SQLServer, Process Mining s'exécutera avec une version Automation Suite de Airflow.
Reportez-vous aux Exigences SQL pour Process Mining pour plus d'informations sur la configuration d'une base de métadonnées PostgreSQL AutomationSuite_Airflow .
Il est recommandé de passer à PostgreSQL pour la base de données Airflow, car PostgreSQL s'exécute avec les dernières versions d'Apache Airflow. Les dernières versions d'Apache Airflow ont diverses fonctionnalités, performances et correctifs de sécurité dont les anciennes versions ne disposent pas.
Éditeur de tableau de bord
Éditeur de configuration logique
Avec le nouvel éditeur de configuration Logic , vous pouvez facilement créer une logique métier complexe pour les champs et les mesures en faisant glisser et en déposant des blocs logiques sur la toile de configuration Logic . L'éditeur de configuration Logique propose un ensemble de fonctions prêtes à l'emploi que vous pouvez utiliser pour ajouter une logique métier, par exemple des calculs arithmétiques, des expressions logiques, des fonctions de comparaison et la manipulation de texte. De plus, les fonctions d'agrégation, par exemple SUM of, COUNT of, MIN of, MAX of, AVERAGE of, peuvent être utilisées dans les calculs de métriques. L'illustration suivante montre un exemple d'expression dans l'éditeur de configuration Logic .
Reportez-vous aux Champs et mesures et aux Expressions pour plus d'informations.
Remarque :
L'option Moyenne de cas (Case Average ) pour les types d'agrégation, lors de la création de mesures, n'est plus disponible.
Actions sur les applications de processus
Nous avons organisé l'accès aux actions sur les applications de processus et les données d'applications de processus de manière plus logique.
  • Les actions liées à l'application elle-même, telles que Gérer les autorisations (Manage permissions) et Cloner l’application (Clone app), ne sont accessibles qu'à partir du menu de l'application dans la colonne Actions de l'onglet Développement (Development) du portail Process Mining.
  • Tous les paramètres de l'application peuvent être modifiés dans l'expérience de modification de l'application.
Mise en page personnalisée pour les tableaux de bord
Vous pouvez désormais créer une mise en page personnalisée pour vos tableaux de bord. Les nouveaux outils de mise en page du tableau de bord vous permettent d'ajouter des graphiques supplémentaires en fractionnant les espaces réservés de graphique horizontalement ou verticalement, ainsi que de supprimer des graphiques.
Graphiques à barres empilée
Le graphique à barres empilée est désormais disponible en tant que type de graphique dans l'éditeur de tableau de bord.
Un graphique à barres empilée vous permet de comparer différentes catégories tout en suivant la valeur totale. Un graphique à barres empilée est un graphique à barres dont les barres sont divisées en plusieurs sous-catégories. Chaque sous-catégorie représente une partie du total. La longueur de chaque barre correspond à la valeur totale, tandis que les longueurs des différentes parties de la barre représentent les valeurs des différentes sous-catégories.
Consultez Graphiques pour plus d'informations.
Gestionnaire de processus
Le bouton Changer de type de modèle (Switch model type) est désormais libellé Changer le type de processus (Switch process Mining type).
Data Manager
Le type de champ est maintenant indiqué par une icône devant le nom du champ.
Autre
Vous pouvez désormais faire glisser et déposer les mesures définies pour les listes d'ICP et les graphiques de liste de valeurs d'ICP afin d'organiser les mesures comme vous le souhaitez.
Reportez-vous à Créer des tableaux de bord pour plus d'informations.
Tableaux de bord et graphiques
Calendrier fiscal
Par défaut, le calendrier grégorien est utilisé pour afficher des données temporelles dans les tableaux de bord. Si votre organisation utilise un calendrier différent, tel qu'un calendrier financier ou d'entreprise qui ne s'aligne pas sur l'année calendaire gérienne, vous pouvez désormais choisir d'utiliser l'option Calendrier fiscal (Fiscal Calendar).
Pour utiliser le calendrier fiscal dans le filtre Période (Timeframe), l'option Utiliser le calendrier fiscal doit être activée dans le filtre Période (Timeframe).
Graphiques de processus
  • Vous pouvez utiliser l' icône Afficher les valeurs de mesure en tant que pourcentagesAfficher les valeurs des mesures sous forme d’icône de pourcentages sur le graphique de processus pour basculer entre les valeurs numériques et les pourcentages pour les mesures qui représentent un nombre de valeurs, telles que Nombre d'événements (Number of events) ou Valeur totale de l'incident (Total case value).
    Reportez-vous à Travailler avec des graphiques de processus pour plus d'informations.
  • La mise en page du graphique de processus a été considérablement améliorée, ce qui offre une meilleure visibilité au graphique de processus, réduit les passages de bord et permet une utilisation plus efficace de l’espace horizontal.
Exporter le graphique de processus en tant que BPMN 2.0
Vous pouvez désormais exporter un graphique de processus en tant que fichier Modèle de processus métier (BPMN) 2.0. Le diagramme Exporter en tant que BPMN 2.0 génère un modèle BPMN basé sur l'ensemble de données filtré que vous pouvez télécharger sur votre ordinateur.
Vous pouvez utiliser le modèle BPMN téléchargé dans des applications basées sur un modèle à l'aide de l'option Importer un modèle BPMN (Import BPMN model) dans Process Manager. De plus, vous avez la possibilité d'importer le fichier dans un modélisateur BPMN, par exemple BPMN.iO ou dans la zone de dessin de modélisation Maestro.
Consultez le Gestionnaire de processus pour plus d'informations sur l'importation de modèles BPMN.
Tableau de bord des données de processus
Vous pouvez désormais sélectionner afficher les colonnes d'autres objets plutôt que simplement l'objet principal dans l'application de processus dans la liste Colonnes visibles .
Dashboard charts
Nous avons amélioré les libellés de regroupement pour les formats d'intervalle dans les graphiques en courbes et les graphiques en courbes ICP, ce qui améliore la lisibilité des données affichées dans le graphique.
Exportation des données
  • L'option Exporter en tant que .CSV vous permet désormais d'exporter jusqu'à 1 million de lignes.
  • Le fichier de données n'est plus immédiatement téléchargé. Lorsque l'exportation est prête, vous recevrez maintenant un message de notification avec un lien vers le fichier exporté.
  • Nous avons amélioré les libellés pour les formats d'intervalles dans les exportations de graphiques en courbes et de graphiques de distribution, ce qui améliore la lisibilité des données affichées dans le fichier d'exportation.
Reportez-vous à Exporter pour en savoir plus.
Affichage des journaux
Le panneau Journal a maintenant un lien vers Transformations de données (Data transformations). Cela vous permet d'accéder directement aux transformations de données pour déboguer les erreurs qui apparaissent dans le journal.
Graphiques à barres
Les valeurs totales des mesures affichées sont désormais affichées sous le graphique à barres.
Graphiques croisés dynamiques
Les valeurs totales des mesures sont désormais affichées sous le tableau croisé dynamique.
Version de bt 1.8
Les projets Dbt s'exécutent désormais avec la version 1.8 de dbt. Consultez la documentation officielle de dbt pour utiliser les dernières fonctionnalités de dbt .
Avec l'introduction des tests unitaires dans la version 1.8 de dbt, la clé tests: a été renommée data_tests:. Pour les applications de processus existantes, cela entraîne un avertissement d'obsolescence qui s'affiche lors de l'exécution d'une ingestion ou de l'ouverture de transformations de données.
[AVERTISSEMENT] : fonctionnalité obsolète La configuration « tests » a été renommée « data_tests ». Veuillez consulter https://docs.getdbt.com/docs/build/data-tests#new-data_tests-syntax pour en savoir plus.
Pour les applications de processus par défaut, vous pouvez renommer les occurrences de la configuration tests: en data_tests: dans les fichiers dbt_project.yml et sources.yml pour résoudre ce problème. Pour les applications de processus personnalisées, cela peut également être présent dans d'autres fichiers .yml .
Consultez la documentation officielle de dbt sur la nouvelle syntaxe data_tests: pour plus d'informations.
Ajout de tables d'entrée dans les transformations de données
Vous pouvez désormais facilement ajouter des tables d'entrée en téléchargeant des fichiers CSV dans l'éditeur de transformations de données . L'ajout d'une table d'entrée dans l'éditeur de transformations de données ne déclenche pas de nouvelle exécution de données. Cela vous permet de créer étape par étape les requêtes SQL requises lors de l'ajout de nouvelles tables d'entrée.
Reportez-vous aux Transformations de données pour en savoir plus.
  • Le panneau Aperçu (Preview) a été amélioré avec un style mis à jour. Davantage d'enregistrements sont visibles et la vitesse de chargement de l'aperçu a augmenté. Nous avons également intégré quelques petites corrections de bogues.
  • La puce du statut de l'exécution et le bouton Afficher les journaux ( View logs ) sont désormais affichés dans la barre d'en-tête de la fenêtre Transformations de données (Data transformations) .
  • Le bouton Afficher les journaux ( View logs ) est un bouton bascule permettant d'afficher ou de masquer le panneau Journaux (Logs). Le panneau Journaux (Logs) est maintenant affiché sous la forme d'un panneau distinct à droite des Transformations de données (Data transformations). Cela vous permet d'afficher les fichiers SQL que vous modifiez, l'aperçu des données et le journal en même temps.
Transformations de données simplifiées pour les modèles d'application
  • La génération d'ID internes a été transférée des transformations de données à la plate-forme elle-même. Cela signifie que la plate-forme génère désormais automatiquement les ID internes et qu'ils n'ont plus besoin d'être générés dans les transformations de données.
    Remarque :
    Cela permet également plus de flexibilité dans le type de données utilisé pour les champs d'ID. Par exemple, les champs Case ID n'ont plus besoin d'être de type integer.
  • Nous avons simplifié SQL pour les modèles d’application Journal des événements (Event log), Processus personnalisé (Custom process), SAP Purchase-to-Pay et SAP Order-to-Cash. Cela facilite la personnalisation des transformations de données pour les applications de processus créées avec ces modèles d'application.
    • Requêtes SQL plus simples.
    • Structure améliorée avec moins de fichiers SQL.
    • Les fichiers de configuration (sources) ne sont plus nécessaires.
Remarque :
Vous devez créer une nouvelle application de processus pour bénéficier de ces améliorations.
Modèles d'applications
Les ICP du nombre d'objets et du nombre d'événements sur la carte d'application de processus dans le portail Process Mining et sur les tableaux de bord Résumé sont désormais déterminés automatiquement au lieu d'être calculés à partir de la requête Metadata_PrecomputedValues dans les transformations de données.
Le fichier Metadata_PrecomputedValues.SQL n'est plus disponible dans les transformations de données pour les applications nouvellement créées.
Autre
  • Le message d'erreur suivant peut s'afficher lors de l'exécution des transformations.
Runtime Error:
  No dbt_project.yml found at expected path /dbt/dags/.../.../dbt_project.ymlRuntime Error:
Suivez les étapes suivantes pour résoudre ce problème :
  1. Ouvrez les Transformations de données (Data transformations) pour votre application de processus.
  2. Localisez la section Transformations et recherchez un dossier sources .
  3. Déplacez tous les fichiers et dossiers du dossier sources vers le niveau principal de Transformations.
  4. Supprimez le dossier sources.
  • Dans de rares cas, pour les applications de processus existantes pour lesquelles vous avez utilisé des exemples de données comme source de données, vous pouvez tenir compte des tables d'entrée dans les transformations de données qui n'étaient pas visibles auparavant. Si vous le souhaitez, vous pouvez supprimer ces tables en toute sécurité.
  • L'ordre des valeurs de données dans les champs de base de données Ordinal et Nominal a changé.
Filtres
Créer des filtres à partir de sélections de données
Si vous effectuez une sélection de données sur un graphique, un filtre est créé automatiquement lorsque vous cliquez sur l'un des autres graphiques du tableau de bord.
Si vous ne souhaitez pas créer de filtre à partir de la sélection de données, vous pouvez sélectionner l'icône Effacer la sélection (Clear selection) sur le graphique pour effacer la sélection de données.
Vous pouvez désormais également sélectionner un segment d'un graphique en secteurs pour créer un filtre basé sur les valeurs du segment.
Options de recherche supplémentaires pour les filtres de zone de liste
Des options de recherche supplémentaires pour les options de filtre vous permettent de rechercher des valeurs de filtre que vous souhaitez sélectionner dans une plus grande liste de valeurs. Si le champ de la zone de liste contient plus de 20 valeurs, les options de recherche suivantes s'affichent :
  • Contient;
  • Commence par ;
  • Se termine par.
L'illustration suivante montre un exemple.
Avec l’option Sélectionner tous les résultats (Select all results) , vous pouvez sélectionner toutes les valeurs de résultat de la recherche en même temps, sans avoir à sélectionner individuellement chaque valeur.
Filtre de zone de liste
Les valeurs de filtre de la zone de liste qui ne sont pas disponibles en raison des valeurs d'autres filtres sont désormais grisées. Cela indique clairement leur indisponibilité à ce moment-là.
Filtre Période (Timeframe)
Le champ Date de fin du cas (Case end date) est désormais sélectionné par défaut dans le filtre Période (Timeframe).
Filtres de processus
Vous pouvez définir plusieurs filtres Commencer par (Start with ) ou Se termine par ( Ends with ). Cela vous permet de filtrer les activités parallèles en recherchant les cas qui commencent par les activités spécifiées comme Commence par ( Starts with), ou se terminent par les activités spécifiées comme Se termine par ( Ends with), respectivement.
Filtrage croisé au niveau du tableau de bord
Si vous effectuez une sélection de données sur un graphique, cela mettra automatiquement à jour les données des autres graphiques du tableau de bord en fonction de votre sélection de données.
Reportez-vous aux Filtres pour plus d'informations.
Autre
Autorisations d'applications
Si vous disposez d'une autorisation Modifier le tableau de bord (Edit dashboard) pour une application de processus, vous êtes désormais autorisé à importer un modèle BPMN dans Process Manager et à sélectionner Appliquer aux tableaux de bord (Apply to dashboards) pour rendre le modèle BPMN disponible pour l'application de processus.
Créer une nouvelle application Assistant
L'étape Modèle de processus (Process model) s'appelle désormais Type de Process Mining (Process Mining Type).
Résolution de bogues
Modèle d’application SAP Order-to-Cash
Dans le modèle SAP Order-to-Cash, les activités liées aux événements de modification d'élément de commande client et aux événements de changement de ligne de planification de commande client n'étaient pas correctement reconnues. Ce problème est maintenant corrigé.
Modèle d’application SAP - Comptes fournisseurs
Il y avait un problème avec le modèle d'application SAP-Comptes fournisseurs, où les documents comptables ne filtrent pas correctement sur les autres objets. Ce problème est maintenant corrigé.
Si vous avez une application de processus existante créée avec le modèle d'application SAP-Accounts Payable, vous pouvez résoudre ce problème à l'aide des transformations de données.
Suivez ces étapes pour résoudre le problème d'une application de processus SAP-Accounts Payable.
  1. Ouvrez l'application de processus en mode développement et accédez à Transformations de données (Data Transformations).
  2. Ajoutez Accounting_documents_base."Invoice_ID", dans le modèle Accounting_documents.sql , dans l'expression de table commune (CTE) Accounting_documents .
    Remarque :
    Si vous avez personnalisé l'application de processus, assurez-vous que Invoice_ID fait partie de la sortie du modèle de données.
  3. Sélectionnez Exécuter tout (Run all) pour exécuter les transformations de données.
  4. Dans Transformations de données (Data Transformations), sélectionnez Modèle de données (Data model) pour ouvrir le modèle de données de votre application de processus.
  5. Localisez la table Invoices et supprimez la relation avec Accounting Document ID.
  6. Localisez la table Accounting_documents et ajoutez une relation avec la table Invoices basée sur Invoice_ID. L'illustration suivante montre le modèle de données mis à jour pour SAP-Accounts Payable.
  7. Assurez-vous que les modifications du modèle de données sont enregistrées.
  8. Sélectionnez Appliquer aux tableaux de bord (Apply to dashboards) pour que le nouveau modèle de données soit disponible et utilisable dans les tableaux de bord.
  9. Si vous le souhaitez, publiez l'application.
Problème connu
Message : Erreur HTTP (422) : impossible de rechercher le locataire par organisation Automation Cloud et nom de locataire
Cause possible
Lors de la sélection de l'option Soumettre à Automation Hub (Submit to Automation Hub) dans le graphique de processus, le message « Erreur HTTP(422) : impossible de rechercher le locataire par l'organisation Automation Cloud et le nom du locataire » peut s'afficher même lorsque le service Automation Hub est activé pour votre locataire. Le problème indique que l’enregistrement d’Automation Hub n’a pas été entièrement effectué automatiquement.
Solution possible
Pour résoudre ce problème, vous devez créer manuellement une nouvelle instance Automation Hub. Suivez ces étapes.
  1. Sélectionnez le service Automation Hub dans le menu Automation Suite. La page de destination Automation Hub s’affiche.
  2. Sélectionnez Continuer. Le panneau Migrer les données Automation Hub existantes ou créer une nouvelle instance s'affiche.
  3. Assurez-vous que l'option Créer une nouvelle instance Automation Hub (Create new Automation Hub instance) est sélectionnée.
  4. Sélectionnez le pays applicable dans la liste, puis sélectionnez Confirmer.
    Une nouvelle instance est créée pour votre locataire. Cela peut prendre quelques minutes.
    Lorsque l'instance est prête, la page Parcourir le programme d'automatisations (Explore Automation Program) dans Automation Hub s'affiche.
  5. Sélectionnez le service Process Mining dans le menu Automation Suite pour revenir à Process Mining. L'option Soumettre à Automation Hub (Submit to Automation Hub) ne devrait plus afficher le message.
Forum de la communauté UiPath
