Process Mining
Comparer
Introduction​
En mode Comparaison , vous pouvez comparer deux ensembles de chemins de votre processus. Cela vous permet de visualiser, de comparer et d'analyser les performances d'un processus et ses variations dans tous les tableaux de bord de votre application de processus.
Affichage du panneau Comparer par​
In the Compare by panel you can select which field you want to use for the comparison. Follow this step to display the Compare by panel.
Cliquer sur le bouton image des documents en coin supérieur du tableau de bord.
The process app is displayed in Compare mode and the Compare by panel is displayed to the right. See the illustration below.
Remarque :
The Compare button is a toggle button. When the Compare by panel is visible, click on the Compare button to hide the Compare by panel.
Remarque :
Comparer (Compare) est désactivé pour l'analyse des causes profondes, le potentiel d'automatisation et les données de processus. En mode Comparer (Compare), le filtre de période n'est pas disponible.
Ajout d’un filtre Comparer par​
Suivez les étapes suivantes pour ajouter un filtre Comparer par .
  1. Sélectionnez Ajouter un filtre et sélectionnez un ou plusieurs champs à des fins de comparaison dans la liste déroulante.
    The Compare by panel displays two scenarios: A and B. Scenario A is the main scenario and Scenario B is the comparing scenario. If you have selected a filter, scenario B will automatically be set as the inverse of scenario A. Each scenario has a different color. These colors correspond to the colors of the two scenarios in the dashboard.
  2. Si vous souhaitez comparer des valeurs de champ spécifique, sélectionnez les valeurs souhaitées pour les filtres affichés dans le panneau Comparer par .
Voir illustration ci-dessous.
Si vous avez déjà spécifié des filtres dans le panneau Filtre , ces filtres s'afficheront dans le panneau Comparer par .
Remarque :
Les filtres de comparaison sont inclus dans l'URL de la page. Cela vous permet de partager le lien vers une vue de comparaison.
Supprimer les filtres Comparer par​
Follow this step to remove any Compare by filters.
Sélectionnez le bouton Tout effacer en haut du panneau Comparer par .
Les filtres sont effacés et les deux scénarios sont supprimés du panneau Comparer par .
Comparant​
Les deux scénarios sont affichés pour les ICP dans la barre contextuelle selon la légende de couleur dans le panneau Comparer par , ce qui vous permet d'analyser les différences entre les deux scénarios pour les ICP. La valeur du Scénario A est affichée à gauche et la valeur du Scénario B est affichée sur la droite.
Pour les grands graphiques d'ICP, par exemple sur les tableaux de bord Résumé , les deux scénarios s'affichent sous forme de lignes de tendance selon la légende de couleur dans le panneau Comparer par , ce qui vous permet d'analyser les différences entre les deux scénarios pour les ICP au fil du temps.
Graphiques à barres​
Dans les graphiques à barres, les deux scénarios sont visibles pour chaque barre. Vous pouvez survoler une barre pour afficher les informations contextuelles.
Graphiques de processus​
Avec le graphique de processus, il est possible de comparer deux processus différents en fonction de différents champs ou de différentes périodes. Les deux scénarios sont combinés dans le graphique de processus. L'illustration suivante montre un exemple.
Pour la mesure sélectionnée, les deux scénarios sont visibles sur les bords. Les activités similaires pour le Scénario A et le Scénario B s'affichent désormais en blanc, et les activités différentes des deux scénarios sont de la couleur du scénario. Les lignes pointillées indiquent des bords différents.
Lorsque vous survolez un bord, les informations contextuelles s'affichent.
Graphiques de distribution​
Dans les graphiques de distribution, les deux scénarios sont visibles pour chaque barre. L'illustration suivante montre un exemple de graphique de distribution.
Graphiques en courbes​
Dans les graphiques en courbes, chaque scénario est affiché sous la forme d'une ligne distincte. L'illustration suivante montre un exemple de graphique en courbes.
