- Notes de publication
- Avant de commencer
- Démarrage
- Introduction à Process Mining
- Process Mining (Automation Suite)
- Présentation de l'architecture
- Portail Process Mining
- Uploading app templates
- Migrating apps for use in Process Mining (Automation Suite)
- Intégrations
- Gestion de l’accès
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Analyse des causes profondes
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Filtres
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Dates d’échéance
- Comparer
- Exporter (Export)
- Déclenchement d'une automatisation à partir d'une application de processus
- Création d'applications
- Chargement des données
- Charger des données
- Configuration d'un compte SQL Server pour le chargement de données à l'aide d'un extracteur
- Charger des données via Theobald Xtract Universal
- Personnaliser les applications de processus
- Transformations de données
- Modèle d’application TemplateOne
- Modèle d’application Purchase to Pay
- Modèle d’application Order to Cash
- Guide de dépannage de base
Introduction
Cette page explique comment migrer des applications d' UiPath Process Mining local (autonome) vers Process Mining local (Automation Suite). Process Mining autonome et Process Mining Automation Suite sont basés sur une pile technologique différente. Dans Process Mining Automation Suite, les transformations de données et les tableaux de bord sont combinés dans une seule application de processus. Dans Process Mining autonome, les transformations de données et les tableaux de bord sont séparés dans un connecteur (.mvp) et une application (.mvp). Le passage à la nouvelle pile technologique nécessite la migration des principaux artefacts, applications et connecteurs de Process Mining autonome vers une application de processus dans Process Mining Automation Suite.
| Process Mining autonome | Process Mining Automation Suite |
connector.mvp | Transformations de données |
app.mvp | Tableaux de bord |
In Process Mining (Automation Suite), an existing Process Mining on-premises (standalone) connector (.mvp file) can be loaded using DataBridgeAgent. This enables you to reuse the existing Data transformations, and load the output data into a process app in Process Mining (Automation Suite).
DataBridgeAgent
Vous pouvez ajouter le fichier de connecteur .mvp créé dans Process Mining local (autonome) à DataBridgeAgent. Voir Ajouter un connecteur personnalisé à DataBridgeAgent et Charger des données avec DataBridgeAgent pour en obtenir une description détaillée.
Modèles d'applications
In Process Mining (Automation Suite) an app template contains a predefined set of dashboards and KPIs for process analysis that can be used as the starting point for creating your process apps. If available, an app template can include a built-in connector for a specific combination of a process and source system.
Process Mining offers out-of-the box app templates for several processes and source systems that you can use as the starting point for creating your process apps.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des connecteurs .mvp et des modèles d'application correspondants qui doivent être utilisés pour charger des données à partir des connecteurs .mvp existants.
| connecteur .mvp pour | Modèle d'applications |
| ModèleUn | TemplateOne-MultiFiles ModèleUn-SingleFile |
| AppOne | TemplateOne-MultiFiles ModèleUn-SingleFile |
| Accélérateur de découverte Purchase-to-Pay | Purchase-to-Pay |
| Accélérateur de découverte Order-to-Cash | Order-to-Cash |
Although the data models of the app templates in Process Mining (Automation Suite) are similar to the data models of the app in Process Mining on-premises (standalone), you may have to make small changes in the existing .mvp connector to adjust the data to the data model for the Process Mining (Automation Suite) process app.
SQL-based transformations
Pour migrer le contenu d'un connecteur .mvp existant, les transformations doivent être réécrites dans un langage SQL.
Pour plus d'informations sur les transformations basées sur SQL, consultez Modification des transformations de données dans un environnement local dans Process Mining.
Tableaux de bord
Après avoir créé une nouvelle application de processus dans Process Mining (Automation Suite), qui charge les données d'un connecteur existant (.mvp) dans Process Mining (Automation Suite), tous les tableaux de bord personnalisés peuvent être ajoutés étape par étape. Chaque tableau de bord personnalisé peut être recréé à l'aide de l' Éditeur de tableau de bord dans Process Mining Automation Suite. Voir Créer une nouvelle application et Créer des tableaux de bord pour plus d'informations.
Étant donné que Process Mining local (autonome) et Process Mining (Automation Suite) ont une pile technologique différente, il existe des différences dans les types de tableaux de bord qui peuvent être créés et les fonctionnalités spécifiques pour les configurer. Il peut être impossible de recréer un tableau de bord exactement comme dans la version locale de Process Mining (autonome).
Migrating custom expressions
To use KPI expressions, that were previously defined inside a .mvp app in the new dashboards in Process Mining (Automation Suite), these KPI expressions must be moved to the .mvp connector. In this way, the KPIs can be loaded into the new process app, in Process Mining (Automation Suite), as input data.
Champs personnalisés
Dans Process Mining (Automation Suite), les modèles de données de TemplateOne - MultiFiles, Purchase-to-Pay et Order-to-Cash disposent de champs d'incident et d'événement personnalisés qui peuvent être utilisés pour obtenir des vues plus détaillées dans l'application de processus.
Example: If you need a calculated value for a KPI, for example Cost_per_case, you can use a custom field , such as custom_case_number_1. You can use the value of this field, for example, to calculate an average value in your process app.
