Process Mining
- Notes de publication
- Avant de commencer
- Démarrage
- Intégrations
- Gestion de l’accès
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Analyse des causes profondes
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Filtres
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Dates d’échéance
- Comparer
- Exporter (Export)
- Déclenchement d'une automatisation à partir d'une application de processus
- Création d'applications
- Chargement des données
- Charger des données
- Configuration d'un compte SQL Server pour le chargement de données à l'aide d'un extracteur
- Charger des données via Theobald Xtract Universal
- DataBridgeAgent
- Configuration système requise
- Configurer DataBridgeAgent
- Configuring CData Sync
- Prérequis
- Ajouter le connecteur
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Purchase-to-Pay
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Order-to-Cash
- Personnaliser les applications de processus
- Transformations de données
- Modèle d’application TemplateOne
- Modèle d’application Purchase to Pay
- Modèle d’application Order to Cash
- Guide de dépannage de base
Prérequis
Remarque :
The information in the guide is only applicable for DataBridgeAgent 22.4.1 or higher.
Nous supposons que :
- a connector
.mvpfile. If the.mvpis dependent on files in the server data or on files in the workspace, these should also be added to DataBridgeAgent.- Vous devez placer les fichiers de données du serveur dans le répertoire
server data. - Les données de l'espace de travail que vous devez mettre à côté de
.mvp.
- une installation de Process Mining locale (autonome) pour :
- déterminer le code d'application du module du connecteur. Voir Modules. Le code d'application doit être spécifié dans le champ
connectorModuledans le fichierdatarun.json. Voir l' étape 4 dans le tableau ci-dessous. - vérifiez que le connecteur est configuré correctement, c'est-à-dire que les tables adéquates sont définies en tant que tables de sortie.
