- Notes de publication
- Avant de commencer
- Démarrage
- Intégrations
- Gestion de l’accès
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Analyse des causes profondes
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Filtres
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Dates d’échéance
- Comparer
- Exporter (Export)
- Déclenchement d'une automatisation à partir d'une application de processus
- Création d'applications
- Chargement des données
- Charger des données
- Configuration d'un compte SQL Server pour le chargement de données à l'aide d'un extracteur
- Charger des données via Theobald Xtract Universal
- Personnaliser les applications de processus
- Transformations de données
- Modèle d’application TemplateOne
- Modèle d’application Purchase to Pay
- Modèle d’application Order to Cash
- Guide de dépannage de base
Introduction
DataBridgeAgent is a standalone package that can be used to extract data from your source system for use in Process Mining. It contains the UiPath Process Mining build and the on-premises connector used to prepare the dataset. Currently, the following on-premises connectors (.mvp) are included in DataBridgeAgent:
- Connecteur SAP pour l’accélérateur de découverte Purchase-to-Pay ;
- Connecteur SAP pour l’accélérateur de découverte Order-to-Cash ;
Si vous souhaitez utiliser votre propre connecteur personnalisé, vous pouvez l'ajouter à DataBridgeAgent. Dans ce cas, vous devez configurer DataBrigdeAgent pour pouvoir l'utiliser avec votre connecteur.
Si vous utilisez DataBridgeAgent 2022.4.1 pour télécharger des données pour TemplateOne-SingleFile, assurez-vous que la table de sortie du connecteur .mvp utilisé est nommée Event_log. Si vous utilisez DataBridgeAgent 2022.4.1 pour télécharger des données pour TemplateOne-MultiFiles, assurez-vous que les tables de sortie du connecteur .mvp utilisé sont nommées Event_log_raw, Cases_raw, (facultatif) Tags_raw et (facultatif) ) Due_dates_raw..
