Process Mining
- Notes de publication
- Avant de commencer
- Démarrage
- Intégrations
- Gestion de l’accès
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Analyse des causes profondes
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Filtres
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Dates d’échéance
- Comparer
- Exporter (Export)
- Déclenchement d'une automatisation à partir d'une application de processus
- Création d'applications
- Chargement des données
- Charger des données
- Configuration d'un compte SQL Server pour le chargement de données à l'aide d'un extracteur
- Charger des données via Theobald Xtract Universal
- Utilisation de connecteurs .mvp
- Téléchargement de DataBridgeAgent
- DataBridgeAgent
- Configuration système requise
- Configurer DataBridgeAgent
- Configuring CData Sync
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Purchase-to-Pay
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Order-to-Cash
- Personnaliser les applications de processus
- Transformations de données
- Modèle d’application TemplateOne
- Modèle d’application Purchase to Pay
- Modèle d’application Order to Cash
- Guide de dépannage de base
In Process Mining (Automation Suite), an existing Process Mining on-premises (standalone) connector (.mvp file) can be loaded using DataBridgeAgent. This enables you to reuse the existing Data transformations, and load the output data into a process app in Process Mining Automation Suite.
Reportez-vous à Ajouter un connecteur personnalisé à DataBridgeAgent afin d'obtenir une description détaillée de la marche à suivre pour ajouter un fichier de connecteur .mvp créé dans Process Mining local (autonome) à DataBridgeAgent.
