- Notes de publication
- Avant de commencer
- Démarrage
- Gestion de l’accès
- Travailler avec des applications de processus
- Créer des applications de processus
- Chargement des données
- Charger des données
- Configuration d'un compte SQL Server pour le chargement de données à l'aide d'un extracteur
- Loading data using Theobald Xtract Universal
- Configuration système requise
- Configurer DataBridgeAgent
- Configuring CData Sync
- Ajouter un connecteur personnalisé à DataBridgeAgent
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Purchase-to-Pay
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Order-to-Cash
- Personnaliser les applications de processus
- Transformations de données
- Modèle d’application TemplateOne
- Modèle d’application Purchase to Pay
- Modèle d’application Order to Cash
- Basic troubleshooting guide
- Process Mining troubleshooting and FAQs
Process Mining
Cette page de dépannage a pour but de servir de base de connaissances pour les problèmes couramment rencontrés ou les questions posées lors de l’utilisation d’ UiPath® Process Mining. Elle ne contient pas de liste exhaustive de tous les problèmes que vous pouvez rencontrer, mais elle est destinée à apporter des conseils sur les problèmes les plus courants. Si vous rencontrez des problèmes non traités ici, n'hésitez pas à contacter l'assistance technique UiPath®.
Message: The HTTP status code of the response was not expected (500)
Lors de la création d'une nouvelle application de processus à l'aide d'exemples de données, le message d'erreur suivant peut s'afficher :
Cause possible
Un mot de passe SQL Server a été modifié. Consultez Configuration de Microsoft SQL Server.
Solution
Mettez à jour Automation Suite lors de la modification des informations d'identification SQL Server.
Message: [Errno 2] No such file or directory: '/dbt/dags/workflows/execdbt//target/4212eba4-1edc-4b9c-9c04-1d59c2bfe0af/run_results.json'
Cause possible
Le contenu du package de transformation téléchargé est incorrect en raison d'une action zip erronée.
Solution
.zip où figurent les transformations est correct.
Cause possible
enableSqlIntegratedAuth détermine si la configuration d'authentification SQL intégrée est utilisée ou non pour l'authentification SQL. Si l'indicateur de configuration enableSqlIntegratedAuth est défini sur true, cela implique que la configuration Kerberos n'est pas utilisée pour l'authentification. Pour résoudre le problème, l'indicateur de configuration enableSqlIntegratedAuth doit être défini sur false , ce qui désactive l'authentification SQL intégrée et garantit que la configuration Kerberos est utilisée pour l'authentification.
Solution possible
enableSqlIntegratedAuth sur false.
Dans l' expérience ArgoCD, saisissez Airflow dans la barre de recherche et ouvrez la carte.
Sélectionnez Détails de l' application (App Details) et accédez à l'onglet Détails (Details).
Modifiez les VALEURS et définissez l'indicateur
enableSqlIntegratedAuthsur false. Sélectionnez ENREGISTRER. -
Localisez la section POLITIQUE DE SYNCHRONISATION ( SYNC POLICY ) et réglez AUTOMATE (AUTOMÉ) sur DÉSACTIVER LA SYNCHRONISATION AUTOMATIQUE (DISABLE AUTO-SYNC ) pour l’application Airflow, pour vous assurer que l’indicateur de configuration
enableSqlIntegratedAuthne sera pas rétabli.
Message : Échec du téléchargement du fichier en raison de l'erreur suivante : Erreur de réseau
Cause possible
Certificat HTTPS incorrect ou manquant.
Solution
Le certificat HTTPS utilisé par le magasin BLOB doit être valide dans votre navigateur. Vérifiez l'erreur et assurez-vous d'obtenir les certificats appropriés.
1. Accédez au portail Process Mining et appuyez sur F12 pour ouvrir les outils de développement.
Message: utf-8 codec can't decode byte <byte> in position <position>: Invalid start byte
Cause possible
Un ou plusieurs fichiers d'entrée que vous avez téléchargés ont un encodage inattendu.
Solution
Set the encoding to UTF-8 and set CR/LF end of line characters (Windows style).
Vous pouvez modifier ces paramètres dans un éditeur de fichiers. Par exemple dans le Bloc-notes++.
1. Ouvrez le fichier de source de données dans le Bloc-notes ++.
2. Accédez à Édition -> Conversion EOL et sélectionnez Windows CR LF .
3. Accédez à Encodage et sélectionnez Convertir en UTF-8.
4. Enregistrez le fichier.
Erreur de connexion : la connexion TCP/IP à l'hôte <hôte>, port <port> a échoué.
Cause possible
Il y a un problème avec la connexion de CData Sync à SQL Server.
Solution
Ouvrez le Gestionnaire de configuration SQL Server.
Check the TCP Port number.
Vérifiez si TCP/IP est défini sur Activé (Enabled) pour le port. L'illustration suivante montre un exemple.
- Introduction
- Message: The HTTP status code of the response was not expected (500)
- Message: [Errno 2] No such file or directory: '/dbt/dags/workflows/execdbt//target/4212eba4-1edc-4b9c-9c04-1d59c2bfe0af/run_results.json'
- Message : Échec du téléchargement du fichier en raison de l'erreur suivante : Erreur de réseau
- Message: utf-8 codec can't decode byte <byte> in position <position>: Invalid start byte
- Erreur de connexion : la connexion TCP/IP à l'hôte <hôte>, port <port> a échoué.
