- Versionshinweise
- 2024.10.1
- 2024.10
- Bevor Sie beginnen
- Erste Schritte
- Integrationen
- Arbeiten mit Prozess-Apps
- Arbeiten mit Dashboards und Diagrammen
- Arbeiten mit Prozessdiagrammen
- Arbeiten mit Discover-Prozessmodellen und Import BPMN-Modellen
- Showing or hiding the menu
- Kontextinformationen
- Exportieren
- Filter
- Senden von Automatisierungsideen an den UiPath® Automation Hub
- Tags
- Fälligkeitsdaten
- Vergleichen
- Konformitätsprüfung
- Ursachenanalyse
- Simulation des Automatisierungspotenzials
- Auslösen einer Automatisierung über eine Prozess-App
- Anzeigen von Prozessdaten
- Erstellen von Apps
- Laden von Daten
- Anpassen von Prozess-Apps
- Einführung in Dashboards
- Dashboards erstellen
- Dashboards
- Automatisierungsmanager
- Input data
- Definieren neuer Eingabetabellen
- Hinzufügen von Feldern
- Hinzufügen von Tabellen
- Anforderungen an das Datenmodell
- Anzeigen und Bearbeiten des Datenmodells
- Exportieren und Importieren von Transformationen
- Bearbeiten und Testen von Datentransformationen
- Zusammenführen von Ereignisprotokollen
- Tips for writing SQL
- Prozessmanager
- Dashboards veröffentlichen
- App-Vorlagen
- Zusätzliche Ressourcen
Process Mining
Letzte Aktualisierung 18. Dez. 2024
2024.10.1
Dbt projects now run with dbt version 1.8.4. Check out the official dbt documentation to make use of the latest dbt functionalities.
Mit der Einführung von Einheitentests in der dbt-Version 1.8 wurde der
tests:
-Schlüssel in data_tests:
umbenannt. Bei vorhandenen Prozess-Apps führt dies zu einer veralteten Warnung, die beim Ausführen einer Erfassung oder beim Öffnen von Datentransformationen angezeigt wird.[WARNUNG]: Veraltete Funktionalität Die Konfiguration „tests“ wurde in „data_tests“ umbenannt. Siehe https://docs.getdbt.com/docs/build/data-tests#new-data_tests-syntax für weitere Informationen.
Bei Standardprozess-Apps können Sie die Vorkommen der
tests:
Konfiguration data_tests:
in dbt_project.yml
den sources.yml
Dateien und in umbenennen. Bei benutzerdefinierten Prozess-Apps kann dies auch in anderen .yml
-Dateien vorhanden sein.
Check out the official dbt documentation on the New data_tests:
syntax for more information.
There was an issue when using the Process cropping filter in Conformance checking that an assertion error could occur. This is now solved.
Wir arbeiten ständig daran, Ihre Erfahrung mit UiPath® Process Mining zu verbessern. Obwohl diese Version keine größeren Änderungen mit sich bringt, haben wir Verbesserungen bei der Sicherheit und Barrierefreiheit sowie kleinere Fehlerbehebungen vorgenommen.
