Verteilungsdiagramme
Verteilungsdiagramme zeigen die Verteilung von Werten für ein numerisches Feld als vertikale Balken an, mit einer konfigurierbaren X-Achsen-Feldauswahl für die Prozessanalyse in der Automation Suite.
Einleitung​
Verteilungsdiagramme können verwendet werden, um die Verteilung von Werten eines numerischen Felds zu zeigen. Die Balken werden vertikal angezeigt. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für ein Verteilungsdiagramm.
In einem Verteilungsdiagramm wählen Sie das Feld aus, für das Sie Werte auf der X-Achse anzeigen möchten. Die Y-Achse wird verwendet, um die durch eine Metrik definierten Variablenwerte anzuzeigen. Standardmäßig ist die auf der Y-Achse angezeigte Metrik die Datensatzanzahl. Wenn Sie einen anderen Wert anzeigen möchten, können Sie eine andere Metrik auswählen.
Eigenschaften​
Sie können die Eigenschaften eines Verteilungsdiagramms im Bereich Verteilungsdiagramm bearbeiten ändern.
In der folgenden Tabelle werden die Eigenschaften des Verteilungsdiagramms beschrieben.
EigenschaftenBeschreibung
TitelTextfeld, mit dem Sie den Titel des Verteilungsdiagramms bearbeiten können.
TooltipTextfeld, mit dem Sie einen Text hinzufügen können, der als Tooltip angezeigt wird, wenn der Benutzer mit der Maus auf den Diagrammtitel in der veröffentlichten Prozess-App zeigt.
FeldKombinationsfeld, mit dem Sie das Feld auswählen können, das die auf der X-Achse angezeigten Werte definiert.
MetrikKombinationsfeld, mit dem Sie die Metrik auswählen können, die die auf der Y-Achse angezeigten Werte definiert.
  • Einleitung​
  • Eigenschaften​
Verbinden
