- Überblick
- Anforderungen
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Aktualisieren der Automation Suite auf EKS/AKS
- Schritt 6: Migrieren des eigenständigen Orchestrators
- Schritt 7: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 8: Migrieren des eigenständigen Test Managers
- Schritt 9: Löschen des Standardmandanten
- Migrieren von der Automation Suite unter Linux zur Automation Suite unter EKS/AKS
- Überwachung und Warnungen
- Verwendung des Überwachungs-Stacks
- Warnungs-Runbooks
- Clusterverwaltung
- Orchestrator-appSettings
- Fehlersuche und ‑behebung
- Das Sicherungssetup funktioniert nicht, da die Verbindung mit Azure Government fehlgeschlagen ist
- Hängende Pods im uipath-Namespace bei Aktivierung von benutzerdefinierten Knoten-Markierungen
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- SQL-Verbindungszeichenfolge der Testautomatisierung wird ignoriert
- EKS-Sicherung aufgrund der Velero-Version
- Die Velero-Sicherung schlägt mit dem Fehler „FehlgeschlageneValidierung“ fehl
- Beim Zugriff auf den FQDN wird der Fehler „RBAC-Zugriff verweigert“ zurückgegeben
Der Überwachungs-Stack für Automation Suite -Cluster umfasst Prometheus, Grafana und Alertmanager, die automatisch installiert werden, es sei denn, Sie bringen Ihren eigenen Überwachungs-Stack mit.
Auf dieser Seite wird eine Reihe von Überwachungsszenarien beschrieben, die für die Arbeit mit dem Überwachungstool optimiert wurden, das im Automation Suite -Cluster enthalten ist. Wenn Sie Ihren eigenen Überwachungs-Stack mitbringen, müssen Sie die offizielle Dokumentation Ihrer Tools befolgen, um den Zustand des Clusters zu überwachen.
Wenn Sie Sammler zum Exportieren von Metriken in Tools von Drittanbietern verwenden, kann die Aktivierung der Anwendungsüberwachung die Funktionalität der Automation Suite beeinträchtigen.
Zugreifen auf die Überwachungstools
Überblick
Der Überwachungs-Stack für Automation Suite -Cluster umfasst Prometheus, Grafana und Alert Manager.
Sie können über die folgenden URLs einzeln auf die Automation Suite Überwachungstools zugreifen:
| Anwendung | Tool | URL | Beispiel |
| Metriken | Prometheus | https://monitoring.fqdn/metrics | https://monitoring.automationsuite.mycompany.com/metrics |
| Dashboard | Grafana | https://monitoring.fqdn/grafana | https://monitoring.automationsuite.mycompany.com/grafana |
| Alert Management | Alertmanager | https://monitoring.fqdn/alertmanager | https://monitoring.automationsuite.mycompany.com/alertmanager |
Authentifizierung des Überwachungstools
Um zum ersten Mal auf die Überwachungstools zuzugreifen, befolgen Sie die Anweisungen unter Zugreifen auf die Automation Suite.
Überprüfen aktuell ausgelöster Warnungen
Um die Warnungen anzuzeigen, navigieren Sie mit https://monitoring.fqdn/metrics zu Prometheus und wählen Sie die Registerkarte Warnungen aus. Hier sehen Sie alle in der Automation Suite konfigurierten Warnungen.
Um die aktiven Warnungen anzuzeigen, filtern Sie den Warnungsstatus mithilfe des Kontrollkästchens Auslösen.
Aktivieren Sie Anmerkungen anzeigen, um Meldungen anzuzeigen, die Warnungen entsprechen.
Stummschalten von Warnungen
Wenn Warnungen zu laut sind, können Sie sie stumm schalten. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:
Wählen Sie die Kachel Alertmanager in der oberen linken Ecke des Dashboards Monitoring aus. Die folgende Meldung wird angezeigt.
Suchen Sie die betreffende Warnung und wählen Sie Silence aus.
Geben Sie die Angaben zum Ersteller und zum Kommentar ein und wählen Sie Erstellen aus. Die Warnung sollte nicht mehr im Dashboard Monitoring angezeigt oder einem der konfigurierten Empfänger gemeldet werden.
Konfigurieren von Warnungen
Bevor Sie mit der Konfiguration der Warnungen beginnen, müssen Sie kubectl aktivieren.
Hinzufügen einer neuen E-Mail-Konfiguration
Um nach der Installation eine neue E-Mail-Konfiguration hinzuzufügen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
./uipathctl config alerts add-email \
--name test \
--to "admin@example.com" \
--from "admin@example.com" \
--smtp server.mycompany.com \
--username admin \
--password somesecret \
--require-tls \
--ca-file <path_to_ca_file> \
--cert-file <path_to_cert_file> \
--key-file <path_to_key_file> \
--send-resolved \
--ASEA
--name test \
--username admin \
--require-tls \
--send-resolved \
--ASEA
| Markieren | Beschreibung | Beispiel |
name | Der Name der E-Mail-Konfiguration | testconfig |
to | Die E-Mail-Adresse des Empfängers | admin@example.com |
from | Die E-Mail-Adresse des Absenders. | admin@example.com |
SMTP | SMTP-Server-URL oder IP-Adresse und Portnummer | server.mycompany.com:567 |
username | Benutzername für die Authentifizierung | admin |
password | Authentifizierungskennwort | securepassword |
require-tls | Boolesches Flag, das angibt, dass TLS auf dem SMTP-Server aktiviert ist. | Keine Angabe |
ca-file | Dateipfad, der das Zertifikat der Zertifizierungsstelle des SMTP-Servers enthält. Dies ist optional, wenn die Zertifizierungsstelle privat ist. | ./ca-file.crt |
cert-file | Dateipfad, der das Zertifikat des SMTP-Servers enthält. Dies ist optional, wenn das Zertifikat privat ist. | ./cert-file.crt |
key-file | Dateipfad, der den privaten Schlüssel des Zertifikats des SMTP-Servers enthält. Dies ist erforderlich, wenn das Zertifikat privat ist. | ./key-file.crt |
send-resolved | Boolesches Flag, um eine E-Mail zu senden, sobald die Warnung beendet ist. | Keine Angabe |
ASEA | Boolesches Flag zur Angabe, dass Sie die Automation Suite auf EKS oder AKS installiert haben. | Keine Angabe |
Entfernen einer E-Mail-Konfiguration
Um eine E-Mail-Konfiguration zu entfernen, müssen Sie den folgenden Befehl ausführen. Stellen Sie sicher, dass Sie den Namen der E-Mail-Konfiguration übergeben, die Sie entfernen möchten.
./uipathctl config alerts remove-email --name test --ASEA
Aktualisieren einer E-Mail-Konfiguration
Um eine E-Mail-Konfiguration zu aktualisieren, müssen Sie den folgenden Befehl ausführen. Stellen Sie sicher, dass Sie den Namen der E-Mail-Konfiguration, die Sie aktualisieren möchten, und die zusätzlichen optionalen Parameter, die Sie bearbeiten möchten, übergeben. Diese Parameter sind die gleichen wie beim Hinzufügen einer neuen E-Mail-Konfiguration. Sie können ein oder mehrere Flags gleichzeitig übergeben.
./uipathctl config alerts update-email --name test --ASEA [additional_flags]
Zugriff auf das Grafana-Dashboard
Um auf Grafana-Dashboards zuzugreifen, müssen Sie Ihre Anmeldeinformationen abrufen und zur Anmeldung verwenden:
- Benutzername:
kubectl -n monitoring get secrets/grafana-creds -o "jsonpath={.data.admin-user}" | base64 -d; echokubectl -n monitoring get secrets/grafana-creds -o "jsonpath={.data.admin-user}" | base64 -d; echo - Kennwort:
kubectl -n monitoring get secrets/grafana-creds -o "jsonpath={.data.admin-password}" | base64 -d; echokubectl -n monitoring get secrets/grafana-creds -o "jsonpath={.data.admin-password}" | base64 -d; echo
Überwachung persistenter Volumes
Sie können persistente Volumes über das Dashboard Kubernetes/Persistent Volumes überwachen. Sie können den freien und genutzten Platz für jedes Volume nachverfolgen.
Sie können auch den Status jedes Volumes überprüfen, indem Sie das Element PersistentVolumes im Menü Storage des Cluster Explorer auswählen.
Überwachung der Hardwarenutzung
Um die Hardwarenutzung pro Knoten zu überprüfen, können Sie das Dashboard Nodes verwenden. Angaben zu CPU, Arbeitsspeicher, Datenträger und Netzwerk können angezeigt werden.
Sie können die Hardwarenutzung für bestimmte Workloads mithilfe des Dashboards Kubernetes / Compute Resources / Namespace (Workloads) überwachen. Wählen Sie den Namespace uipath aus, um die erforderlichen Daten abzurufen.
Erstellen einer gemeinsam nutzbaren visuellen Momentaufnahme eines Grafana-Diagramms
- Wählen Sie den abwärts zeigenden Pfeil neben dem Diagrammtitel und dann Share aus.
- Wählen Sie die Registerkarte Snapshot aus und legen Sie den Namen für Momentaufnahme Snapshot name,das Ablaufdatum Expire und Timeout fest.
- Wählen Sie Veröffentlichen in Snapshot.rainrain.io aus.
Weitere Informationen finden Sie in der Grafana-Dokumentation zum Freigeben von Dashboards.
Diese Momentaufnahme ist für jeden mit dem Link im Internet öffentlich sichtbar.
Erstellen benutzerdefinierter persistenter Grafana-Dashboards
Weitere Informationen zum Erstellen benutzerdefinierter persistenter Grafana-Dashboards finden Sie in der Grafana-Dokumentation.
Abfragen von Prometheus
Wählen Sie im Überwachungsdashboard die Option Prometheus-Diagramm aus. Ein neues Fenster wird angezeigt.
Die Dokumentation zu den verfügbaren Metriken finden Sie hier:
- Zugreifen auf die Überwachungstools
- Überblick
- Authentifizierung des Überwachungstools
- Überprüfen aktuell ausgelöster Warnungen
- Stummschalten von Warnungen
- Konfigurieren von Warnungen
- Hinzufügen einer neuen E-Mail-Konfiguration
- Entfernen einer E-Mail-Konfiguration
- Aktualisieren einer E-Mail-Konfiguration
- Zugriff auf das Grafana-Dashboard
- Überwachung persistenter Volumes
- Überwachung der Hardwarenutzung
- Erstellen einer gemeinsam nutzbaren visuellen Momentaufnahme eines Grafana-Diagramms
- Erstellen benutzerdefinierter persistenter Grafana-Dashboards
- Abfragen von Prometheus
