Automation Suite
False
横幅背景图像
Automation Suite 安装指南
上次更新日期 2024年4月19日
管理产品
您可以在安装后的任何时候启用和禁用 Automation Suite 中的产品。
为此,您必须访问并更新存储在 /opt/UiPathAutomationSuite 文件夹中的 cluster_config.json 文件,然后重新运行服务安装程序步骤。
注意:您只需从服务器节点执行这些步骤。
步骤 1:更改配置文件中的产品选择
  1. 更改配置文件中的产品选择。
    为此,请导航至 UiPathAutomationSuite 文件夹并编辑 cluster_config.json
    cd /opt/UiPathAutomationSuite
    nano cluster_config.json #optionally use any favourite editor of your choice.cd /opt/UiPathAutomationSuite
  2. 在服务列表中,将要启用或禁用的特定服务的 enable 标志设置为 truefalse。请参阅以下单个产品的示例。
    注意:只需更新 enable 标志,即可管理 Action Center 和 Apps。其他产品可能需要额外的步骤来配置安装。有关详细信息,请参阅以下说明。
启用或禁用 Action Center
请参阅以下 cluster_config.json 文件中有关启用或禁用 Action Center 的配置详细信息:
"actioncenter": {
  "enabled": "true" //Set to "false" to disable the Action Center
}"actioncenter": {
启用或禁用 Apps
请参阅以下 cluster_config.json 文件中有关启用或禁用 Apps 的配置详细信息:
"apps": {
  "enabled": "true" //Set to "false" to disable the Apps
}"apps": {
启用或禁用 AI Center
AI Center 需要更新 enable 标志和 SQL 数据库。
如果您先前在 cluster_config.json 中为 sql_connection_string_template_jdbc 设置了值,则默认的 AI Center 数据库名称为 AutomationSuite_AICenter
要更改默认数据库名称,您需要更新 AI Center 字段内的 sql_connection_str。这将覆盖sql_connection_string_template_jdbc中设置的默认数据库和连接字符串模板。
请参阅以下 cluster_config.json 中有关启用或禁用 AI Center 的配置详细信息:
"aicenter": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the AICenter
  "sql_connection_str": "" //Optional and only require to override the default database name
}"aicenter": {
启用或禁用 Automation Hub
要启用 Automation Hub,请在 cluster_config.json 文件的 automation_hub 部分中,将 enabled 标志设置为 true
"automation_hub": {
  "enabled": "true" //Set to "false" to disable Automation Hub
}"automation_hub": {
要禁用 Automation Hub,请在 cluster_config.json 文件的 automation_hub 部分中将 enabled 标志设置为 false
启用或禁用 Automation Ops
Automation Ops 需要更新 enable 标志和 SQL 数据库。
如果您先前在 cluster_config.json 中为 sql_connection_string_template 设置了值,则 Automation Ops 的默认数据库名称为 AutomationSuite_Platform
要更改默认数据库名称,您需要更新 Automation Ops 字段内的 sql_connection_str。这将覆盖 sql_connection_string_template 中设置的默认数据库和连接字符串模板。
注意:Automation Ops 与核心平台(包括 Orchestrator)共享一个数据库。如果您在此处更改数据库,则也将更新核心平台的数据库。
请参阅以下 cluster_config.json 中启用或禁用 Automation Ops 的配置详细信息:
"automation_ops": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Automation Ops
}"automation_ops": {
启用或禁用 Document Understanding
Document Understanding 需要更新 enable 标志和 SQL 数据库。
如果您先前在 cluster_config.json 中为 sql_connection_string_template_odbc 设置了值,则默认数据库名称为 AutomationSuite_DU_Datamanager
要更改默认数据库名称,您需要更新 Document Understanding 字段内的 sql_connection_str。这将覆盖 sql_connection_string_template_odbc 中设置的默认数据库和连接字符串模板。
如果您执行离线安装,则还需要下载 Document Understanding 的离线捆绑包。在启用 Document Understanding 之前,请参阅安装和使用 Document Understanding
请参阅以下 cluster_config.json 中有关启用或禁用 Document Understanding 配置详细信息:
"documentunderstanding": {
  "enabled": "true" //Set to "false" to disable the Document Understanding
}"documentunderstanding": {
启用或禁用 Insights
Insights 需要更新 enable 标志和 SQL 数据库。
如果您先前在 cluster_config.json 中为 sql_connection_string_template 设置了值,则默认数据库名称为 AutomationSuite_Insights
要更改默认数据库名称,您需要更新 Insights 字段内的 sql_connection_str。这将覆盖 sql_connection_string_template 中设置的默认数据库和连接字符串模板。
Insights 具有可选的 SMTP 配置,用于接收电子邮件通知。有关更多详细信息,请参阅高级安装体验
请参阅以下 cluster_config.json 中有关启用或禁用 Insights 的配置详细信息:
"insights": {
  "enabled": "true" //Set to "false" to disable the Insights,
}"insights": {
启用或禁用 Task Mining
Task Mining 需要更新 enable 标志和 SQL 数据库。
如果您先前在 cluster_config.json 中为 sql_connection_string_template 设置了值,则默认数据库名称为 AutomationSuite_Task_Mining
要将名称更改为非默认名称,您可以更新 Task Mining 字段内的 sql_connection_str,以覆盖 sql_connection_string_template 中设置的默认数据库和连接字符串模板
Task Mining 需要一些额外的步骤,包括为 AI 特定的工作负载配置专用的代理节点。启用 Task Mining 之前,请参阅 Task Mining 安装部分;为 Task Mining 添加专用代理节点
请参阅以下 cluster_config.json 中有关启用或禁用 Task Mining 的配置详细信息:
"task_mining": {
  "enabled": "true" //Set to "false" to disable the Task Mining,
}"task_mining": {
启用或禁用 Test Manager
Test Manager 需要更新 enable 标志和 SQL 数据库。
如果您先前在 cluster_config.json 中为 sql_connection_string_template 设置了值,则默认数据库名称为 AutomationSuite_Test_Manager
要更改默认数据库名称,您需要更新 Test Manager 字段内的 sql_connection_str。这将覆盖 sql_connection_string_template 中设置的默认数据库和连接字符串模板。
请参阅以下 cluster_config.json 中有关启用或禁用 Test Manager 的配置详细信息:
"test_manager": {
  "enabled": "true" //Set to "false" to disable the Test Manager,
}"test_manager": {
重要提示:更新配置文件后,请继续执行步骤 2。
步骤 2:运行安装程序脚本以更新新产品配置
更新 cluster_config.json 后,请在安装程序上运行以下命令以更新服务配置。
  • 对于在线安装:
    ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -s --accept-license-agreement./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -s --accept-license-agreement
  • 对于离线安装:
    ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -s --install-type offline --accept-license-agreement./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -s --install-type offline --accept-license-agreement
此页面是否有帮助?
获取您需要的帮助
了解 RPA - 自动化课程
UiPath Community 论坛
Uipath 白色徽标
信任与安全
