Process Mining
Carregamento de dados
Introdução​
Observação:
Certifique-se sempre de que os dados estejam no formato necessário para o modelo de aplicativo usado para o aplicativo de processo. Consulte Modelos de aplicativo.
Quando você cria um novo aplicativo de processo, deve carregar dados antes de poder publicá-lo. Você também pode carregar dados para um aplicativo de processo publicado. Nesse caso, o aplicativo será publicado com os novos dados.
Siga estas etapas para carregar dados para um aplicativo publicado.
  1. Abra o Portal do Process Mining.
  2. Acesse a guia de Aplicativos de processo e localize o aplicativo para o qual você deseja carregar dados.
  3. Clique Imagem dos documentos na coluna Ações do aplicativo de processos para o qual você deseja ingerir dados e selecione Carregar dados.
Você pode usar um conjunto de dados amostrais, carregar um conjunto de dados com arquivos .tsv ou .csv, ou carregar dados usando um extrator. Consulte Seleção da origem de dados.
Importante:
Ao carregar dados usando a opção Carregar dados , certifique-se de que o arquivo.csv ou .tsv têm o sufixo _raw.
Carregando dados usando um extrator​
A ferramenta de extração padrão é CData Sync e é recomendada para qualquer sistema de origem não SAP, como Oracle. Para SAP, a ferramenta de extração recomendada é Theobald Xtract Universal.
Importante:
Ao carregar dados usando um extrator, observe que as tabelas que são carregadas uma vez não são limpas ao reingerir dados. Se você deseja limpar uma tabela carregada anteriormente, recarregue um conjunto de dados com essa tabela com 0 registros.
CData Sync​
Se você deseja carregar dados de seu sistema de origem diretamente em um aplicativo de processo no Process Mining, pode usar o CData Sync. O CData Sync é compatível com vários sistemas de origem aos quais pode se conectar para extração de dados, por exemplo, arquivos, bancos de dados, APIs e assim por diante.
Theobald Xtract Universal​
Para sistemas de origem SAP, a ferramenta recomendada é o Theobald Xtract Universal. Theobald Xtract Universal fornece acesso rápido e extrações rápidas de dados para fontes de dados SAP ECC e SAP HANA. Consulte Carregamento de dados usando o Theobald Xtract Universal.
DataBridgeAgent​
Importante:
O DataBridgeAgent só é necessário se você estiver migrando de uma versão independente do Process Mining no local.
Use DataBridgeAgent apenas se você tiver um conector .mvp . Caso contrário, use CData Sync, Theobald Xtract Universal for SAP ou arquivos para carregar dados.
Se você tiver um conector .mvp personalizado, poderá usar o extrator do Process Mining local (independente) DataBridgeAgent para carregar dados para um aplicativo de processo no Process Mining. Consulte Carregamento de dados usando DataBridgeAgent.
Visualização de logs de ingestão​
Quando você carrega dados e a ingestão de dados falha, um log de ingestão é criado. Você pode clicar no ícone Exibir log para ver mais detalhes sobre os erros de ingestão. Veja a ilustração abaixo.
Abaixo está um exemplo de um log de ingestão.
Nenhum log disponível​
Pode acontecer que não haja arquivos de log disponíveis após uma execução de dados com falha. Por exemplo, quando você iniciou acidentalmente uma nova execução de dados que falhou porque a execução de dados anterior não foi concluída. Nesse caso, você não deve iniciar uma nova execução de dados e aguardar que a primeira execução seja concluída. Quando a execução for concluída, as mensagens de log da primeira execução serão exibidas, e o status da execução correspondente (execução falhou/execução bem-sucedida) será exibido.
