- Notas de versão
- Antes de começar
- Introdução
- Integrações
- Gerenciamento de acesso
- Criação de aplicativos
- Carregamento de dados
- Configuração de uma conta do SQL Server para upload de dados usando um extrator
- Carregamento de dados usando o Theobald Xtract Universal
- Personalização de aplicativos de processo
- Transformações de dados
- ModeloUm modelo de aplicativo
- Modelo de aplicativo Purchase-to-Pay
- Modelo de aplicativo Order to Cash
- Guia básico de solução de problemas
Process Mining (Automation Suite)
Introdução
UiPath Process Mining is now available in UiPath Automation Suite, to be installed on premises in the customer local environment or Virtual Machines on Azure, Amazon Web Services or Google Cloud Platform.
O Process Mining 2023.4 está disponível apenas por meio do UiPath Automation Suite, que permite aos nossos clientes instalar todo o pacote de produtos da UiPath localmente.
Os principais benefícios do Automation Suite são:
- Todos os produtos da UiPath em um local centralizado na empresa
- As mesmas funcionalidades e interface da versão de Software como serviço
- Backup e restauração
- Monitoramento e alertas
- Alta disponibilidade
Installation and configuration
Para informações sobre a instalação e a configuração do Process Mining no Automation Suite, consulte o Guia do Automation Suite.
Configuração do Microsoft SQL Server contém informações detalhadas sobre a configuração do Microsoft SQL Server para o Process Mining. Para calcular os requisitos de hardware para o banco de dados SQL Server do Process Mining para armazenamento de dados de aplicativos de processo do Process Mining, verifique Requisitos de hardware. Se você quiser adicionar manualmente o Process Mining na pasta "cluster.json" em vez de usar o instalador interativo, consulte Manual: experiência de instalação avançada.
Com o Process Mining, você pode visualizar processos usando dados transacionais de sistemas de back-end e aplicativos como o SAP. Essa inteligência orientada por dados ajuda a eliminar pontos de dor no processo, identificar candidatos para automação e simplificar os processos de negócios. O Process Mining inclui funcionalidades valiosas, como o controle de acesso baseado em função, estimativa de ROI e capacidade de enviar ideias ao Automation Hub. O Process Mining analisa logs e metadados de eventos para ver como os processos de negócios funcionam e como podem ser melhorados.
Confira abaixo uma visão geral dos principais recursos do Process Mining (Automation Suite).
Modelos de apps
With Process Mining service in Automation Suite, you can create new process apps based on process-specific app templates. An app template contains a predefined set of dashboards and KPIs for process analysis and can be used as the starting point for creating your process apps. If available, an app template can include a built-in connector for a specific combination of a process and source system.
Process Mining oferece modelos de aplicativos de uso imediato para vários processos e sistemas de origem que você pode usar como ponto de partida para criar apps de processo. Você pode personalizar esses modelos de app de acordo com suas necessidades de negócios e publicá-los com um conjunto de painéis e KPIs para permitir que os usuários de negócios monitorem e analisem os processos em detalhes.
Extração e carregamento de dados
Quando você cria um novo aplicativo de processo, deve carregar dados antes de poder publicá-lo. Você também pode carregar dados para um aplicativo de processo publicado. Você pode usar uma amostra de conjunto de dados de amostra, carregar um conjunto de dados com arquivos .csv ou carregar dados usando um extrator.
Data volume
O desempenho que os usuários finais terão está diretamente relacionado ao volume de dados. O número de linhas dentro das maiores tabelas determina o volume de dados. Em geral, apenas o número de linhas determina o desempenho dos usuários finais. O número de colunas é apenas um fator quando os dados são carregados do banco de dados.
Processos com cerca de 600.000 (600K) objetos e até cerca de 100.000.000 (100M) eventos por processo são ideais. Com mais objetos e eventos, analisar os dados e mostrar a visualização levará mais tempo. O Process Mining continuará funcionando. No entanto, quando grandes quantidades de dados são inseridas, a velocidade de reação pode diminuir.
É recomendável verificar a quantidade de dados com antecedência. Se exceder os números acima, é recomendável considerar a otimização ou limitação do conjunto de dados.
Editando Transformações de Dados
As transformações são aplicadas aos dados armazenados no banco de dados para garantir que os dados sigam um esquema de dados que pode ser carregado no aplicativo de processo do Process Mining . No Process Mining, você pode personalizar as transformações para adaptá-las ao seu esquema de dados. Consulte Edição de transformações de dados em um ambiente local.
Editor de painel
Após criar um aplicativo de processo a partir de um modelo de aplicativo, você pode editar os painéis para personalizar o aplicativo de processo para suas necessidades de negócio. O Editor de painel fornece várias opções para criar diferentes exibições e para organizar, agrupar e filtrar dados. Consulte Como trabalhar com o Editor de painel.
Gerenciador de Dados
The Data Manager enables you to customize the data used in your process app. With Data Manager you can edit data fields and metrics to change the display names used in your app. You can also toggle fields to be visible or not.
Consulte Data Manager, Painéis e Gráficos.
Análise de causa raiz
Com a Análise de causa raiz, você pode comparar a influência de propriedades de caso em um determinado comportamento para encontrar influenciadores de dados significativos para situações específicas do processo. Um conjunto de casos é definido com base no filtro de período. Essa seleção é chamada de Casos de referência. Dentro desse conjunto de casos, você pode selecionar o comportamento que deseja analisar. Consulte Análise de causa raiz.
Controle de acesso baseado em função
The Admin Console module enables you to manage access by assigning roles to users or groups. The permissions model allows you to integrate all your employees using Process Mining, based on your business requirements.
Consulte Configuração de usuários.
Comparando caminhos de processo
Quando estiver no modo Comparar , você poderá comparar dois conjuntos de caminhos a partir do seu processo. Isso permite visualizar, comparar e analisar o desempenho de um processo e suas variações. Consulte Comparar.
Simulando automações
O painel Potencial de automação permite ver o potencial de economia das atividades do seu processo. Por exemplo, se você determinar uma atividade como um gargalo no gráfico do processo, poderá calcular o impacto da automação da atividade. Consulte Simulação de potencial de automação.
Enviar ideias de automação ao Automation Hub
A integração com o Automation Hub permite enviar ideias de automação a partir do Process Mining diretamente ao Automation Hub. Consulte Envio de ideias de automação para o UiPath Automation Hub.
Gerenciando o controle de acesso para aplicativos de processo
O módulo do Console de Administração permite gerenciar o acesso atribuindo funções aos usuários ou grupos. O modelo de permissões permite integrar todos os seus funcionários usando o Process Mining, com base em seus requisitos de negócios.
- Introdução
- Installation and configuration
- Process Mining (Automation Suite)
- Modelos de apps
- Extração e carregamento de dados
- Data volume
- Editando Transformações de Dados
- Editor de painel
- Gerenciador de Dados
- Análise de causa raiz
- Controle de acesso baseado em função
- Comparando caminhos de processo
- Simulando automações
- Enviar ideias de automação ao Automation Hub
- Gerenciando o controle de acesso para aplicativos de processo
