- Notas de versão
- Antes de começar
- Introdução
- Integrações
- Gerenciamento de acesso
- Criação de aplicativos
- Carregamento de dados
- Configuração de uma conta do SQL Server para upload de dados usando um extrator
- Carregamento de dados usando o Theobald Xtract Universal
- Personalização de aplicativos de processo
- Transformações de dados
- ModeloUm modelo de aplicativo
- Modelo de aplicativo Purchase-to-Pay
- Modelo de aplicativo Order to Cash
- Guia básico de solução de problemas
Criação de painéis
Introdução
O editor de painel permite criar novos painéis e adicioná-los ao seu aplicativo de processo.
Adição de um novo painel
Siga estas etapas para adicionar um novo painel vazio ao menu.
Selecionar
Adicione o painel ao lado do nome do aplicativo de processo. -
Selecione Adicionar painel no menu de contexto.
Um novo painel rotulado Novo painel será adicionado ao menu.
No painel Selecionar um layout, selecione um layout para o seu painel.
Após selecionar um layout para o seu painel, blocos vazios serão criados com base no layout selecionado.
Insira um nome para o novo painel no campo Nome do painel.
Selecione os KPIs que deseja que sejam exibidos no topo do novo painel.
Se desejar, adicione filtros no nível do painel.
Adicione os gráficos aos painéis.
Seleção de um layout diferente para o painel
Você pode selecionar um layout diferente para o painel que criou. Siga estas etapas para selecionar um layout diferente para o painel.
Selecione o painel para o qual deseja selecionar um layout diferente.
Selecione o botão Alterar layout no painel Editar painel .
As diferentes opções de layout serão exibidas, destacando o layout atual.
Selecione o novo layout para o seu painel.
Observação:Apenas as opções de layout aplicáveis para os gráficos disponíveis atualmente no painel são habilitadas. Você pode selecionar um layout diferente, ou remover um ou mais gráficos antes de selecionar um layout diferente.
Escondendo ou exibindo painéis
Se você estiver trabalhando em um painel e não quiser exibir o painel no app de processo publicado (ainda), você pode ocultar o painel.
Siga estas etapas para ocultar um painel de um aplicativo de processo publicado.
Selecione o painel que você deseja ocultar.
Selecione o ícone Ocultar painel no aplicativo no painel Editar painel .
No menu à esquerda, é indicado que o painel não estará visível no aplicativo de processos publicado.
The Hide dashboard from app icon is a toggle. You can click on it again to make the dashboard visible.
Remoção de um painel
Siga estas etapas para remover um painel do menu.
- Right click on the dashboard in the menu on the left and select Remove dashboard from the context menu.
Também é possível clicar no menu para selecioná-lo e clicar no
Ícone de Remover painel no painel Editar painel à direita.
The Remove dashboard is not available when there is only one dashboard.
O painel será removido do menu sem uma mensagem de notificação. Quando você remove um painel, todos os gráficos no painel também são removidos.
