Process Mining
Carregamento de dados usando o Theobald Xtract Universal
Introdução​
Esta página descreve como usar o Theobald Xtract Universal (XU) para carregar dados do seu sistema de origem SAP em um aplicativo de processo no Process Mining (Automation Suite). Consulte o website oficial Theobald Software para mais informações sobre o Theobald Xtract Universal (XU).
Theobald Xtract Universal fornece acesso rápido e extrações rápidas de dados para fontes de dados SAP ECC e SAP HANA. Para obter instruções gerais sobre como usar o Theobald Xtract Universal (XU), consulte a documentação oficial do Theobald Software Introdução ao Theobald Xtract Universal.
Pré-requisitos​
Assume-se que você:
Observação:
O carregamento de dados usando o Theobald Xtract Universal requer que a ferramenta de linha de comando (xu.exe) possa ser executada sem uma autenticação adicional.
Configuração do Theobald Xtract Universal​
O Theobald Xtract Universal é a ferramenta de extração certificada pela SAP usada para extrair dados dos sistemas de origem SAP, integrando-se ao SAP por meio de Chamadas de Função Remota (RFC). O Theobald Xtract Universal contém um módulo de função personalizado somente leitura que deve ser instalado no SAP. Use o seguinte link para baixar o módulo personalizado: Z_THEO_READ_TABLE-transport1.zip.
Observação:
A licença é fornecida via UiPath com a finalidade de utilização com Process Mining.
Siga estas etapas para configurar o Theobald Xtract Universal.
  1. Baixe a versão de avaliação mais recente do Theobald Xtract Universal de nosso site, consulte Baixar versão de avaliação. Instale o Theobald Xtract Universal em um servidor Windows / Máquina virtual.
  2. Verifique se o acesso à rede ao seu sistema SAP está aberto, consulte Portas TCP/IP do SAP.
  3. Conceda direitos de usuário do SAP para acessar a instância do SAP, consulte Objetos de autoridade - Direitos de usuário do SAP para tabela.
  4. Os seguintes componentes no Theobald Xtract Universal requerem personalização no SAP: Z_THEO_READ_TABLE.
  5. Configure o Theobald Xtract Universal para o(s) modelo(s) de aplicativo necessário(s). Consulte Modelos de aplicativo.
Observação:
As etapas 2 a 4 exigirão validação de sua equipe SAP.
Setup credentials for the SQL Server database​
Uploading data to Process Mining (Automation Suite) requires access to the SQL Server database location to which the extracted data needs to be uploaded. To set up a SQL Server destination connection you need the following setup parameters to authenticate access to the SQL Server database location.
  • Server
  • Database
  • Schema
  • Role
Carregando dados usando o Theobald Xtract Universal​
A configuração do carregamento de dados usando o Theobald Xtract Universal requer a execução de várias etapas.
  1. Configure o usuário SQL para carregar os dados;
  2. Importe as extrações do template;
  3. Configurar a fonte;
  4. Configurar o destino;
  5. Configure o script de extração;
  6. Execute o script de extração.
As etapas são descritas em detalhes a seguir.
Como configurar o usuário SQL para carregar os dados​
Cada aplicativo de processo que usa a opção de carregar dados por meio do extrator precisa de um usuário dedicado do SQL Server com acesso específico ao esquema associado ao aplicativo de processo.
Siga estas etapas.
EtapaAçãoSintaxe
1Crie um login.
O login precisa ser criado no banco de dados mestre.
CREATE LOGIN <SQL_login_name> WITH PASSWORD = '<Password>'
2Crie um usuário de banco de dados para o login.
Esse usuário precisa ser criado no banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse.
CREATE USER <User_name> FOR LOGIN <SQL_login_name>
3Atribua o usuário à função de banco de dados correta.SP_ADDROLEMEMBER <Role>, <User_name>
4Defina o esquema padrão para o usuário criado.
Esta etapa é necessária apenas para carregar dados usando o Theobald Xtract Universal.
ALTER USER <User_name> WITH DEFAULT_SCHEMA = <Schema>
Importando as extrações do modelo​
Siga estas etapas para importar as extrações de modelo no Theobald Xtract Universal.
EtapaAção
1Acesse a página Modelos de aplicativo e abra a página de documentação para o seu modelo de aplicativo.
2Localize a seção Carregamento de dados usando o Theobald Xtract Universal e baixe o arquivo XU_template_extractions_as.zip para seu modelo de aplicativo. Consulte Modelos de aplicativo. Esse arquivo XU_template_extractions_as.zip contém as pastas destinations, extractions e sources.
3Copie as pastas do arquivo baixado XU_template_extractions_as.zip para a pasta config do Xtract Universal. A localização desta pasta é [XU_installation_path]/config.
4Abra o Xtract Universal Designer e clique no botão atualizar para carregar todas as extrações.
Observação:
Você pode fazer login usando o usuário padrão.
É exibida uma lista de todas as extrações que extraem uma tabela do sistema SAP. A origem do modelo é chamada SAP e o destino do modelo é chamado SQL Server.
Configurando a origem​
Siga estas etapas para configurar a fonte SAP no Theobald Xtract Universal.
EtapaAção
1Acesse Servidor – Gerenciar origens e editar a origem do SAP.
2Preencha as configurações nas guias Geral e Autenticação para se conectar ao seu sistema SAP.
3Teste a conexão.
Configurando o destino​
Siga estas etapas para configurar o destino do SQL Server no Theobald Xtract Universal.
  1. Acesse Servidor - Gerenciar destinos e edite o destino do SQL Server.
  2. Preencha as configurações para se conectar ao destino do SQL Server.
Consulte Recuperação dos parâmetros do banco de dados SQL Server para obter mais informações.
Configuração do script de extração​
Siga estas etapas para configurar o script de extração.
EtapaAção
2Localize a seção Carregamento de dados usando o Theobald Xtract Universal e baixe o arquivo extract_theobald_as.zip para seu modelo de aplicativo. Esse arquivo extract_theobald_as.zip contém o script extract_theobald.ps1 e o arquivo config.json .
3Descompacte o conteúdo do arquivo extract_theobald_as.zip no servidor onde o Theobald Xtract Universal está instalado.
4Configure as variáveis para o script no config.json conforme listado abaixo.
VariávelDescription
xu_locationA pasta de instalação do Xtract Universal. Esta é a pasta onde você pode encontrar o xu.exe. Por exemplo: C:\MinhaPasta.
xu_serverEndereço do servidor onde o Xtract Universal está instalado. O padrão é localhost.
xu_portPorta do servidor onde o Xtract Universal está instalado. A porta padrão de uma instalação é 8065.
as_serverA parte do URL que denota o servidor no qual o aplicativo é criado. Consulte Recuperação dos parâmetros do banco de dados SQL Server.
as_organizationA parte do URL que denota a organização do aplicativo criado. Consulte Recuperação dos parâmetros do banco de dados SQL Server.
as_tenantA parte do URL que denota o tenant do aplicativo criado. Consulte Recuperação dos parâmetros do banco de dados SQL Server.
as_app_IDO ID do aplicativo criado.
extraction_start_dateData de início a ser usada para limitar as extrações. Somente tabelas em que um filtro de data é aplicado são filtradas nesta data. Formato é YYYYMMDD. O padrão não é nenhuma limitação indicada até a data de início 19700101.
extraction_start_date deve ter um valor.
extraction_end_dateData de término a ser usada para limitar as extrações. Somente tabelas em que um filtro de data é aplicado são filtradas nesta data. Formato é YYYYMMDD. O padrão não é nenhuma limitação indicada até a data de término 20991231.
extraction_end_date deve ter um valor.
languageO idioma em que os dados serão extraídos do sistema de origem. O padrão é E.
exchange_rate_typeO tipo de taxa de câmbio usado para conversão de moeda. O padrão é M.
Execução do script de extração​
Para carregar os dados e carregá-los para uso no Process Mining, execute o arquivo extract_theobald.ps1.
O tempo necessário para esta tarefa dependerá muito dos volumes de dados carregados.
Como iniciar o arquivo manualmente​
Siga esta etapa para iniciar a execução de dados.
EtapaAção
1Execute o arquivo extract_theobald.ps1 para iniciar a execução de dados.
A execução de dados também cria um arquivo de log que pode ajudar em caso de resultados inesperados ou se o upload de dados com o carregador de dados falhar. O arquivo extraction.log contém os logs da última execução de dados. Para cada extração que falhou, um código de retorno é exibido. Consulte a documentação oficial do Theobald Software Chamada via linha de comando para obter mais informações. Quando algo na configuração está incorreto, isso é mencionado na mensagem de erro.
Agendar uma tarefa para a execução de dados​
Em vez de executar o arquivo manualmente, use o Agendador de Tarefas do Windows para agendar uma tarefa que executa o script em lote para atualizações de dados automatizadas.
Observação:
É recomendável selecionar a conta de usuário local SISTEMA para executar a tarefa e selecionar a opção Executar com a maior prioridade na janela Criar tarefa ao criar a tarefa no Agendador do Windows.
Importante:
Se você adicionar um intervalo para o qual não há dados disponíveis, os painéis exibirão uma mensagem de erro.
Quando a extração é bem-sucedida, a ingestão de dados pode falhar devido à extração de alguns dados defeituosos. Você pode filtrar esses dados usando Theobald Xtract Universal usando a cláusula WHERE. Consulte a documentação oficial do Theobald para obter mais informações sobre a Cláusula WHERE.
Observação:
Se você tiver uma cláusula WHERE que usa variáveis (por exemplo, a data de extração), não poderá filtrar por meio da interface do usuário.
Solução de problemas​
Problemas de extração com CDPOS para sistemas não HANA​
Em alguns sistemas não HANA mais antigos, o CDPOS é uma tabela de cluster e pode resultar em um erro de “junção com a tabela de bilhar”, como abaixo.
A extração da tabela CDPOS inclui por padrão uma junção com a tabela CDHDR para limitar o número de registros que precisam ser extraídos. Siga estas etapas para superar esse erro.
  1. Edite a extração CDPOS no Xtract Universal Designer para remover o CDHDR das tabelas.
  2. Substitua o CDHDR~UDATE between @extraction_start_date and @extraction_end_date por:
    CHANGENR between @CHANGENR_min and @CHANGENR_max
  3. No extract_theobald.ps1, substitua &"$xu_location\xu.exe" -s "$xu_server" -p "$xu_port" -n "CDPOS" -o "extraction_start_date=$extraction_start_date" -o "extraction_end_date=$extraction_end_date" pelo código exibido abaixo.
&"$xu_location\xu.exe" -s "$xu_server" -p "$xu_port" -n "CDHDR_CSV" -o "extraction_start_date=$extraction_start_date" -o "extraction_end_date=$extraction_end_date"
CheckExtractionError('CDHDR_CSV')
$CDHDR = Import-Csv -Path "$xu_location\<app_template_specific>output\CDHDR_CSV.csv" -Delimiter "`t"
$CDHDR_sorted = $CDHDR | Sort-Object -Property CHANGENR
$CHANGENR_min=$CDHDR_sorted.GetValue(0).CHANGENR
$CHANGENR_max=$CDHDR_sorted.GetValue($CDHDR_sorted.Count-1).CHANGENR
&"$xu_location\xu.exe" -s "$xu_server" -p "$xu_port" -n "CDPOS" -o "CHANGENR_min=$CHANGENR_min" -o "CHANGENR_max=$CHANGENR_max"
Observação:
Este é um exemplo genérico. Os nomes das tabelas podem ser diferentes para o seu modelo de aplicativo.
Observação:
Substitua a pasta de saída <app_template_specific> com a pasta de saída especificada para seu modelo de aplicativo em extract_theobald.ps1.
Outros problemas de extração​
Analisar erros​
Quando a extração estiver falhando com um erro de análise (por exemplo Unexpected ')'), verifique a cláusula WHERE da extração que está falhando. Certifique-se de que o espaçamento ao redor dos colchetes e os valores dentro deles estejam corretos. Uma formatação inconsistente pode causar problemas de análise.
Por exemplo, name in ('a', ‘b', ‘c’) deve ser atualizado para name in ( ‘a’, ‘b’, ‘c’ )).
Após corrigir a cláusula WHERE e salvar a extração, execute-a novamente.
Metadata​
Você pode encontrar erros inesperados durante a extração. Por exemplo:
23,O2C_VBAK,2023-05-16_08:46:54.984,4,FinishedErrors,Error,LiveDataExtraction,Theobald.Extractors.Table.TheoReadTableException: Length of the field VBTYP not valid. Given length is 000002 . Length in SAP is 000008
Isso pode ser causado pelo fato de que as propriedades definidas nas extrações do modelo não correspondem ao seu sistema SAP.
No Theobald Xtract Universal, selecione o botão Atualizar metadados para atualizar as propriedades de metadados para refletir seu sistema SAP e verificar se o problema foi resolvido.
Problemas de extração incremental​
Se você encontrar um problema com uma extração incremental no Theobald Xtract Universal, poderá redefinir as configurações incrementais abrindo a extração e selecionando Excluir recursos do CDC.
Isso remove o registro da última extração bem-sucedida. Na próxima vez em que a extração for executada, ela realizará um carregamento completo da tabela. As extrações subsequentes serão executadas de forma incremental novamente.
Você também pode usar essa opção ao modificar a configuração de extração (por exemplo, ao adicionar um novo campo).
Problemas de tempo limite esgotado​
Durante a extração, você poderá encontrar problemas de tempo limite. Consulte a documentação oficial do SAP para verificar os parâmetros de tempo limite disponíveis.
Chave duplicada​
Ao carregar dados usando o Theobald Xtract Universal, a seguinte mensagem de erro pode ocorrer:
Possível causa
Um campo usado para a chave primária na tabela não é recuperado na extração.
Solução
Para resolver isso, você precisa verificar se todos os campos usados para a chave primária na tabela são recuperados na extração.
A ilustração a seguir mostra um exemplo da tabela EKKN . Nesta tabela, a chave primária não está completa porque o campo ZEKKN não foi recuperado. O problema pode ser corrigido certificando-se de que esse campo também seja usado na extração.
Dica:
As chaves primárias nas tabelas do SAP podem ser reconhecidas pelo símbolo da chave exibido na frente do nome do campo.
