Process Mining
Uso do DataBridgeAgent com o Conector SAP para o Acelerador de Descoberta Order-to-Cash
Importante:
O DataBridgeAgent só é necessário se você estiver migrando de uma versão de Process Mining independente local.
Use DataBridgeAgent apenas se você tiver um conector .mvp personalizado. Caso contrário, use CData Sync, Theobald Xtract Universal for SAP ou arquivos para carregar dados.
Observação: O DataBridgeAgent já inclui o Conector SAP para o Acelerador de Descoberta Order-to-Cash. Não é necessário baixar e implantar o conector em si.
Introdução
Abaixo está uma visão geral dos parâmetros que precisam ser especificados no arquivo Datarun.json para usar o DataBridgeAgent com o Conector SAP para o Acelerador de Descoberta Order-to-Cash.
Configurações genéricas
Abaixo está uma visão geral das configurações genéricas.
Configuração
Valor
azureURL
“url do sas”
A URL do SAS do armazenamento de blobs do Azure para o qual os dados extraídos precisam ser carregados.
Nota: O azureURL não é usado ao carregar dados para uso no Process Mining local (Automation Suite). Certifique-se de que este campo seja deixado em branco.
endOfUploadApiUrlA API que é chamada para iniciar o processamento de dados no Process Mining depois que todos os dados tiverem sido carregados.
Observação:
O endOfUploadApiUrl não é usado ao carregar dados para uso no Process Mining local (Automation Suite ). Certifique-se de que este campo seja deixado em branco.
connectorWorkspace
"SAP_Connector_for_Order-to-Cash_Discovery_Accelerator"
connectorModuleCode
Usar o repositório de credenciais
true | false
Extração de dados de um sistema de origem SAP
Configurações do SAP
Abaixo está uma visão geral dos parâmetros que podem ser usados para fontes de dados do SAP.
Configuração
Valor
Host do SAP
O nome de host ou o endereço IP do servidor de aplicativo SAP.
"yourserver.domain:1234"
Número do sistema SAP
O número de dois dígitos entre 00 e 99 que identifica a instância designada.
"00"
Nome de usuário do SAP
Nome de usuário da conta que está sendo usada para fazer login na instância do SAP.
"username"
Senha do SAP
Senha da conta que está sendo usada para fazer login na instância do SAP, ou o identificador de senha do repositório de credenciais. (Se o repositório de credenciais for usado, a configuração genérica Usar repositório de credenciais deve ser definida como verdadeira.)
"password" | "PasswordIdentifier"
Cliente do SAP
O cliente que está sendo usado. (000–999).
"000"
Tipo de taxa de câmbio
O tipo de taxa de câmbio que é usado para a conversão de moeda (KURST).
"M"
Idioma
O idioma que está sendo usado para descrições extraídas dos dados (E = Inglês).
"E"
Carregamento de arquivos .csv de tabelas do SAP
Se você quiser usar dados carregados de arquivos .csv, certifique-se de que todos os Dados de entrada necessários do Conector SAP Order-to-Cash estejam disponíveis.
Sempre se certifique de que:
  • um arquivo .csv separado está disponível para cada tabela.
  • os nomes dos arquivos .csv são os mesmos que os nomes das tabelas de entrada do conector.
  • todos os campos especificados na coluna Campos usados no Process Mining de uma tabela estão presentes no arquivo .csv.
  • os campos nos arquivos .csv têm os mesmos nomes que os nomes de campo especificados na coluna Campos usados no Process Mining.
Opcionalmente, você pode definir um sufixo CSV. Por padrão, o sufixo é opcional de 2 dígitos e .csv/.CSV. Por exemplo, para a tabela VBAK, com o sufixo padrão, o nome do arquivo deve ser VBAK.csv ou VBAK1.csv ou VBAK.CSV. As outras configurações podem ser definidas nos parâmetros CSV do DataBridgeAgent.
Parâmetros CSV
Abaixo está uma visão geral dos parâmetros que podem ser usados para origens de dados CSV.
Configuração do SAP
Caminho de dados do CSV
Caminho de dados nos Dados do servidor que aponta para o local em que os arquivos .csv são armazenados. Por exemplo, O2C/ se todos os arquivos podem ser encontrados na pasta com o nome O2C.
Sufixo do CSV
Uma expressão regular contendo a extensão de arquivos do arquivo a ser lido. Pode conter um sufixo de até 2 dígitos que são adicionados ao nome da tabela.
Delimitador de CSV
O caractere delimitador que é usado para separar os campos.
Caractere de aspas do CSV
O caractere de aspas que é usado para identificar campos que são envolvidos entre aspas.
CSV possui cabeçalho
Indique se a primeira linha do arquivo .CSV é uma linha de cabeçalho.
Solução de problemas
Observação: Se o upload de dados com o DataBridgeAgent falhar, verifique o arquivo EXTRACTORDIR\datarun.txt que contém os logs da última execução de dados.
  • Introdução
  • Configurações genéricas
  • Extração de dados de um sistema de origem SAP
  • Carregamento de arquivos .csv de tabelas do SAP
  • Solução de problemas
Precisa de ajuda? Suporte
