- Notas de versão
- Antes de começar
- Introdução
- Integrações
- Gerenciamento de acesso
- Criação de aplicativos
- Carregamento de dados
- Configuração de uma conta do SQL Server para upload de dados usando um extrator
- Carregamento de dados usando o Theobald Xtract Universal
- Personalização de aplicativos de processo
- Transformações de dados
- ModeloUm modelo de aplicativo
- Modelo de aplicativo Purchase-to-Pay
- Modelo de aplicativo Order to Cash
- Guia básico de solução de problemas
Portal do Process Mining
Ao receber funções adicionais, você deve atualizar a página do portal do Process Mining para acessar as funções disponíveis para a(s) nova(s) função(es). Por exemplo, quando você é um usuário comercial e agora tem direitos de Desenvolvedor e/ou Administrador, você deve atualizar a página do portal do Process Mining para ver a aba do Console de Administração .
Da mesma forma, pode ser que você ainda veja quaisquer funções que não mais pode usar após uma função ter sido revogada, até atualizar a página do portal do Process Mining.
Introdução
When you have enabled the Process Mining service for your tenant the Process Mining option is available in your UiPath Automation Suite Portal. When you click on the Process Mining option in the menu, the Process Mining portal is displayed. Initially, the Process Mining portal displays a welcome message and does not contain any process apps. See the illustration below.
Com base em suas permissões, você pode criar aplicativos de processo ou recebe acesso a aplicativos de processo já publicados. Eles serão exibidos no portal do Process Mining. Veja a ilustração abaixo para obter um exemplo.
Com base em suas permissões, diferentes opções de menu e funcionalidades são exibidas.
Abaixo está uma descrição dos elementos no portal do Process Mining.
| Guia | Description |
Guia de Aplicativos de processo |
A guia de Aplicativos de processo é o ponto de partida para os usuários comerciais analisarem dados usando aplicativos de processo publicados e para os desenvolvedores de aplicativo criarem e publicarem aplicativos de processo. |
Aplicativos de processo publicados |
Você pode clicar no |
Todos os aplicativos de processo |
Note that the All process apps panel is only visible if you have the Developer role assigned. |
Console de Administração |
Note that the Admin Console tab is only visible if you have the Administrator role assigned. |
Criar novo botão de aplicativo
O botão Criar novo aplicativo permite criar um novo aplicativo de processo. Consulte Assistente para Criar novo aplicativo.
Propriedades do aplicativo de processo
Abaixo está uma descrição das propriedades de um aplicativo de processo exibidas na lista Todos os aplicativos de processo.
| Propriedade | Description |
Name |
O nome do aplicativo de processo. |
ID |
O ID do aplicativo de processo. Você precisa desse ID para fazer upload dos dados para o aplicativo de processo. |
Status do aplicativo |
O status atual do app de processo.
Você pode clicar em Exibir log para ver os detalhes do log. Consulte também Visualização de logs de ingestão. |
| Status alterado |
A data em que o status foi alterado pela última vez. |
Última execução bem-sucedida |
A data em que os dados foram atualizados com sucesso pela última vez. |
Menu Ações |
Vários ícones que permitem executar ações em aplicativos de processo. |
When hovering over a row in the All process apps list, the actions for the process app are displayed.
Com base em suas permissões para o aplicativo de processo, diferentes ações podem estar disponíveis para cada aplicativo de processo.
| Ação | Name | Description |
Editar aplicativo |
Permite personalizar o app de processo para as suas necessidades de negócios. Consulte Como trabalhar com o Editor de painel. O botão Editar aplicativo só é exibido quando você tem permissão para editar o aplicativo de processo. |
Mais |
Permite abrir um menu de contexto com as seguintes opções:
Veja o exemplo abaixo. Dependendo de suas permissões para o aplicativo de processo, as opções podem ser desativadas. |
Consulte também: Habilitação do Process Mining.
Seleção de colunas de exibição
Por padrão, Nome, Status dos aplicativos, Status alterado e Última execução bem-sucedida são exibidos para os aplicativos de processo listados. Siga estas etapas para alterar as colunas visíveis.
- Clicar em
para exibir a lista de colunas. - Selecione as colunas que deseja exibir na lista Todos os aplicativos de processo.
A coluna Nome não pode ser oculta.
You can click on Reset to reset the visible columns to the default selection.
