- Notas de versão
- Antes de começar
- Introdução
- Integrações
- Gerenciamento de acesso
- Como trabalhar com painéis e gráficos
- Como trabalhar com gráficos de processo
- Análise de causa raiz
- Envio de ideias de automação ao UiPath® Automation Hub
- Filtros
- Simulação de Potencial de Automação
- Datas de conclusão
- Comparar
- Exportar
- Como disparar uma automação a partir de um aplicativo de processo
- Criação de aplicativos
- Carregamento de dados
- Configuração de uma conta do SQL Server para upload de dados usando um extrator
- Carregamento de dados usando o Theobald Xtract Universal
- Personalização de aplicativos de processo
- Transformações de dados
- ModeloUm modelo de aplicativo
- Modelo de aplicativo Purchase-to-Pay
- Modelo de aplicativo Order to Cash
- Guia básico de solução de problemas
Introdução
Quando um ou mais fluxos de trabalho de automação forem configurados para seu processo, você poderá disparar uma automação de seu aplicativo de processo. Ao disparar uma automação, um ou mais itens de fila serão criados e adicionados à fila do Orchestrator selecionada. Consulte também Configurando a integração da automação.
Você precisa de direitos de acesso apropriados para que a fila do Orchestrator execute automações. Consulte Gerenciamento de recursos de acesso e automação.
A opção Disparar uma automação está disponível na maioria dos painéis e gráficos. Veja a ilustração abaixo para um exemplo.
Siga estas etapas para acionar uma automação.
Use os Filtros para selecionar os objetos para os quais deseja disparar uma automação. Marcar Filtros.
Observação:É necessário selecionar pelo menos um caso. Por padrão, o número máximo de objetos que podem ser selecionados para a automação é 50, mas o número pode ser diferente para o seu processo. O número de objetos que podem ser selecionados pode estar entre 1 e 1000.
Selecionar
e selecione Disparar uma automação no menu de contexto.O painel Disparar uma automação é exibido.
Selecione a fila para a qual você deseja criar itens de fila na lista suspensa Selecionar fila .
Os campos de dados de entrada para a fila são exibidos.
Se necessário, preencha quaisquer campos de texto personalizados. Por exemplo, insira um endereço de e-mail no campo E-mail .
Selecione a prioridade para os itens da fila na lista suspensa Selecionar prioridade . Isso determina a classificação do item de fila na fila do Orchestrator .
Selecione Objetos selecionados no campo Resumo para revisar os objetos selecionados. Para cada caso, será criado um item de fila na fila do Orchestrator .
Selecione Gatilho.
Se você selecionar mais objetos do que o permitido para o seu processo, uma mensagem será exibida e o botão Disparador será desabilitado. Nesse caso, você deve limitar sua seleção.
Um item de Fila é criado para cada caso na fila do Orchestrator que disparará a automação.
