- Antes de começar
- Gerenciamento de acesso
- Introdução
- Integrações
- Como trabalhar com painéis e gráficos
- Como trabalhar com gráficos de processo
- Trabalhando com Descubra modelos de processo e Importar modelos BPMN
- Como mostrar ou ocultar o menu
- Informações de contexto
- Exportar
- Filtros
- Envio de ideias de automação ao UiPath® Automation Hub
- Tags
- Datas de conclusão
- Comparar
- Verificação de conformidade
- Análise de causa raiz
- Simulação de Potencial de Automação
- Como disparar uma automação a partir de um aplicativo de processo
- Exibição de dados do processo
- Criação de aplicativos
- Carregamento de dados
- Transforming data
- Estrutura das transformações
- Dicas para escrever SQL
- Exportando e importando transformações
- Visualização dos logs de execução de dados
- Mesclando logs de evento
- Configuração de tags
- Configuração de datas de vencimento
- Configuração de campos para Potencial de automação
- Configuração da atividade: definição da ordem das atividades
- Disponibilização das transformações em painéis
- Modelos de dados
- Adicionar e editar processos
- Personalização de painéis
- Publicação de painéis
- Modelos de apps
- Notificações
- Recursos adicionais
Criação de painéis
Crie novos painéis no editor de painel do Process Mining no Automation Suite e adicione-os ao seu aplicativo de processo.
Introdução
O editor de painel permite criar novos painéis e adicioná-los ao seu aplicativo de processo.
Criação de um novo painel
Siga estas etapas para criar um novo painel.
- Selecione o ícone Mais
na seção Painéis personalizados . - Selecione Adicionar painel no menu de contexto. Um novo painel rotulado Novo painel será adicionado ao menu.
- No painel Selecionar um layout , selecione um layout de modelo para o seu painel.
- Escolha usar o layout padrão criado a partir do modelo ou modifique o layout do painel para criar um layout personalizado.
- Selecione o botão Aplicar .
- Insira um nome para o novo painel no campo Nome do painel.
- Selecione os KPIs que deseja que sejam exibidos no topo do novo painel.
- Se desejar, adicione filtros no nível do painel.
- Adicione os gráficos aos painéis.
Criação de um layout personalizado para o painel
Você pode modificar qualquer layout de modelo selecionado para atender às suas necessidades de negócios e requisitos específicos. Você pode aplicar as alterações feitas em um layout personalizado para esse painel específico.
Você pode adicionar gráficos adicionais dividindo os placeholders do gráfico horizontalmente ou verticalmente e pode excluir gráficos usando as ferramentas de layout do painel. A ilustração a seguir mostra as ferramentas de layout do painel disponíveis.
A tabela a seguir descreve as ferramentas de layout do painel.
| Ferramenta de layout de painel | Description |
| Permite dividir o gráfico verticalmente em dois gráficos separados que ficam lado a lado. |
| Permite dividir o gráfico horizontalmente em dois gráficos separados, um acima do outro. |
| Permite remover o gráfico. Observação: A remoção de um gráfico reorganiza automaticamente os gráficos restantes para usar o espaço livre no painel. |
Quando você faz quaisquer alterações no layout do painel do modelo, um bloco de layout personalizado é adicionado ao painel Selecionar um layout . A ilustração a seguir mostra o bloco de layout personalizado.
Quando você terminar com a personalização e estiver satisfeito com o layout do painel, selecione o botão Aplicar para salvar as alterações no layout personalizado.
Um layout personalizado se aplica apenas ao painel atual. Você pode criar um layout personalizado exclusivo para cada painel individual.
Seleção de um layout diferente para o painel
Você pode selecionar um layout diferente para o painel que criou. Siga estas etapas para selecionar um layout diferente para o painel.
- Selecione o painel para o qual deseja selecionar um layout diferente.
- Selecione o botão Alterar layout no painel Editar painel .
As diferentes opções de layout serão exibidas, destacando o layout atual. 3. Selecione o novo layout para o seu painel.
Apenas as opções de layout aplicáveis para os gráficos disponíveis atualmente no painel são habilitadas. Você pode selecionar um layout diferente, ou remover um ou mais gráficos antes de selecionar um layout diferente.
Escondendo ou exibindo painéis
Se você estiver trabalhando em um painel e não quiser exibir o painel no app de processo publicado (ainda), você pode ocultar o painel.
Siga estas etapas para ocultar um painel de um aplicativo de processo publicado.
Selecione o painel que você deseja ocultar.
Selecione o ícone Ocultar painel no aplicativo no painel Editar painel .
No menu à esquerda, é indicado que o painel não estará visível no aplicativo de processos publicado.
The Hide dashboard from app icon is a toggle. You can click on it again to make the dashboard visible.
Duplicação de um painel
Você pode duplicar um painel existente. Isso permite que você crie rapidamente painéis a partir de painéis que já estão presentes em seu aplicativo. A duplicação de um painel cria uma cópia do painel original que você pode ajustar sem a necessidade de criar um novo painel do zero.
Siga estas etapas para duplicar um painel.
- Selecione o painel que você deseja duplicar no menu à esquerda.
- Abra o menu Mais ações para o painel e selecione a opção Duplicar painel .
Uma cópia do painel selecionado é criada e adicionada como o último painel no menu.
Você também pode selecionar o ícone Duplicar painel no painel Editar painel à direita para duplicar o painel.
Remoção de um painel
Siga estas etapas para remover um painel do menu.
- Selecione o painel que você deseja remover no menu à esquerda.
- Abra o menu Mais ações para o painel e selecione a opção Remover painel .
Dica:
Você também pode selecionar o ícone Remover painel no painel Editar painel à direita para remover o painel.
A remoção do painel não está disponível quando há apenas um painel.
O painel será removido do menu sem uma mensagem de notificação. Quando você remove um painel, todos os gráficos no painel também são removidos.
