Guia do usuário do Process Mining
Verificação de conformidade
Use o painel Verificação de conformidade no Process Mining no Automation Suite para determinar se os casos de processo estão em conformidade com um modelo de processo Discover ou um modelo BPMN importado.
Observação:
Dependendo do processo, um nome específico do processo é exibido para identificar Cases, por exemplo, Purchase order items ou Incidents.
O painel Verificação de conformidade contém informações que ajudarão você a determinar se o processo está em conformidade com o modelo de processo Discover ou o modelo de Importar BPMN. Ele permite detectar ineficiências, problemas de conformidade, oportunidades de aprimoramento de processos e discrepâncias entre o processo real e o modelo de processo de referência.
Observação:
O painel Verificação de conformidade está disponível apenas para aplicativos que estão usando um modelo de processo. O que significa que os aplicativos de processo que foram criados usando o modelo de processo Discover ou o modelo de Importar BPMN.
Criação de um aplicativo usando o modelo de processo Descubra ou o modelo de Importação de BPM​
  1. Na etapa Selecionar o tipo de process mining , selecione Descobrir modelo de processo ou Importar modelo de processo.
Tipos de desvio​
A tabela a seguir contém a visão geral dos tipos de desvio disponíveis e um exemplo de desvio relacionado.
Tipo de desvioDesvio de exemploDescription
Nova tentativa da atividade"A atividade <activity A> está repetida"A atividade foi repetida várias vezes seguidas.
Violação de escolha exclusiva"A <activity A> atividade é seguida pela atividade <activity B>"Várias atividades do bloco de escolha exclusivo foram executadas quando apenas uma era esperada.
Pular"Atividades <activity A> e <activity B> são ignoradas"A atividade foi ignorada. Isso pode significar que a atividade foi completamente ignorada ou feita fora de ordem.
Bloco paralelo incompleto"Atividades <activity A> e <activity B> são ignoradas"Nem todas as atividades no bloco paralelo foram executadas.
Atividade inválida"Atividade <activity A> é uma atividade indesejada"Não se esperava que a atividade acontecesse.
Início inválido"A atividade <activity A> é executada como atividade inicial"Não era esperado que a atividade iniciasse o processo.
Final inválido"Atividade <activity B> é executada como atividade final"Não era esperado que a atividade terminasse o processo.
Loop de volta"O caso retorna da atividade <activity A> para a atividade <activity B>"A atividade retorna inesperadamente a uma atividade anterior.
DesconhecidoComportamento de não conformidade desconhecido da atividade <activity A> para a atividade <activity B>"O comportamento não está em conformidade com o modelo e não é reconhecido.
Exibição do painel Verificação de conformidade​
Siga esta etapa para exibir o painel Verificação de conformidade .
  1. Selecione Verificação de conformidade no menu à esquerda do painel.
O painel Verificação de conformidade é exibido.
Os diferentes valores de exibição de KPIs para casos de não conformidade (esquerda) e casos de conformidade (direita). Isso permite que você avalie o impacto dos desvios em comparação com casos em conformidade.
A tabela a seguir descreve os KPIs que são exibidos no painel superior Verificação de conformidade .
KPIDescription
Número de variantesO número total de variantes do processo.
Número de casosO número total de casos.
Tempo médio de produtividadeO tempo médio necessário para executar o processo de ponta a ponta.
Custo médio do evento.O custo médio de execução de eventos para casos criados no período selecionado.
Observação:
Os KPIs são calculados para casos em conformidade e não conformidade. Um caso não conforme é um caso que tem pelo menos um desvio.
Painel Gráficos​
A tabela a seguir contém uma visão geral dos gráficos disponíveis no painel Verificação de conformidade .
Chart
Desvios Um gráfico de barras mostrando os desvios detectados, os tipos de desvio e o número de casos em que cada desvio aparece.
Índice de conformidade
Um gráfico de linha que mostra a taxa de conformidade ao longo do tempo.
Observação:
A taxa de conformidade é a porcentagem de casos que estão em conformidade com o modelo de referência. Uma taxa de conformidade mais alta significa que há um grau maior de conformidade com o modelo de referência.
Desvios ao longo do tempo
Um gráfico de linha que mostra o número total de desvios ao longo do tempo.
Gráfico do processo​
O gráfico do processo de verificação de conformidade mostra as discrepâncias entre o modelo de processo de referência (descoberto ou importado) e o processo real. A tabela a seguir descreve os tipos de discrepâncias do gráfico de processo que são realçados no gráfico de processo.
Observação:
Se o gráfico de processo não estiver visível, otimize o aplicativo.
TipoDescription
Em conformidadeA atividade/borda está em conformidade, estando presente tanto no modelo de referência quanto no processo real. Isso significa que as atividades são executadas na ordem exata especificada no modelo.
Apenas log sem conformidadeA atividade/borda é inesperada, estando presente nos dados mas não no modelo de referência. Isso significa que ou uma atividade inesperada é executada ou que há uma borda inesperada entre duas atividades.
Apenas modelo sem conformidadeA atividade/borda está ausente nos casos selecionados, estando presente no modelo de referência mas não nos dados. Isso significa que uma atividade foi totalmente ignorada do processo ou que a transição entre duas atividades não está acontecendo.
Filtros de verificação de conformidade​
Os filtros de Verificação de conformidade permitem que você filtre casos com base no Tipo de desvio, Desvio e casos (não) em conformidade.
