Guia do usuário do Process Mining
Carregamento de dados usando o DataBridgeAgent
DataBridgeAgent para Process Mining no Automation Suite: aplicável apenas ao migrar de instalações independentes no local com um arquivo.mvp personalizado conector.
Observação:
O DataBridgeAgent só é necessário se você estiver migrando de uma versão independente do Process Mining no local. Use DataBridgeAgent apenas se você tiver um conector .mvp personalizado. Caso contrário, use CData Sync, Theobald Xtract Universal for SAP ou arquivos para carregar dados.
Importante:
O uso de um servidor de proxy não é compatível com o carregamento de dados usando o DataBridgeAgent.
Importante:
Certifique-se sempre de que os dados estejam no formato de entrada necessário para o modelo de aplicativo. Consulte Modelos de aplicativo. Isso pode ser feito nas Transformações de dados ou renomeando os campos de saída do conector independente local (.mvp).
Introdução​
Similar to extracting data and preparing a dataset for use in a on-premises (stand-alone) Discovery Accelerator, you must extract data from the source system and create a dataset for use in Process Mining. This page describes how you can extract data from your source system for use in Process Mining using DataBridgeAgent.
O DataBridgeAgent é usado para extrair dados do sistema de origem e exporta arquivos .tsv . Esses arquivos .tsv são carregados no banco de dados Microsoft SQL Server usando o CData Sync. A ilustração a seguir mostra uma visão geral do fluxo de dados.
Importante:
Only use DataBridgeAgent if you have a custom .mvp connector. Otherwise, use CData Sync, Theobald Xtract Universal for SAP, or file to upload data.
Usar .mvp Conectores​
In Process Mining (Automation Suite), an existing Process Mining on-premises (standalone) connector (.mvp file) can be loaded using DataBridgeAgent. This enables you to reuse the existing Data transformations, and load the output data into a process app in Process Mining Automation Suite.
Consulte Adição de um conector personalizado ao DataBridgeAgent para uma descrição detalhada sobre como adicionar um arquivo de conector .mvp criado no Process Mining local (independente) ao DataBridgeAgent.
Download do DataBridgeAgent​
Observação:
Só é possível usar conectores .mvp de uma versão independente do Process Mining local que seja a mesma versão que o DataBridgeAgent. (v2021.10.4).
O DataBridgeAgent é uma ferramenta independente. É recomendável criar uma pasta separada no servidor para usar o DataBridgeAgent.
Observação:
Certifique-se de instalar o DataBridgeAgent em uma pasta na unidade C:\ . Como o DataBridgeAgent contém conectores que têm nomes longos, os caminhos dos arquivos podem se tornar muito grandes, o que pode causar problemas ao executar o arquivo datarun.bat para criar o conjunto de dados. Não instale o DataBridgeAgent na pasta de instalação do Process Mining (PLATFORMDIR). Além disso, não instale o DataBridgeAgent na pasta Downloads .
DataBridgeAgent​
O DataBridgeAgent é um pacote independente que pode ser usado para extrair dados do seu sistema de origem para o armazenamento de blob para uso no Process Mining Automation Suite. Ele contém a compilação do Process Mining no local (independente) e o conector .mvp no local usado para preparar o conjunto de dados. Atualmente, os seguintes conectores no local .mvp estão incluídos no DataBridgeAgent:
Se você quiser usar seu próprio conector personalizado .mvp , você pode adicioná-lo ao DataBridgeAgent. Nesse caso, você precisa configurar o DataBrigdeAgent para usar com seu conector. Consulte Adição de um conector personalizado ao DataBridgeAgent.
Importante:
O DataBridgeAgent converte automaticamente nomes de campos de entrada em minúsculas e caracteres especiais em sublinhados. Se você usar o DataBridgeAgent para carregar dados, certifique-se de editar as transformações de seu aplicativo de processo e definir todos os campos de entrada com letras minúsculas. Por exemplo: {{ pm_utils.to_varchar('Cases_base_raw."Case_ID"') }} como "Case_ID" deve ser alterado para {{ pm_utils.to_varchar('Cases_base_raw."case_id"') }} como "Case_ID",.
Diferença de uma instalação no local​
DataBridgeAgent is different from an on-premise (stand-alone) installation since it:
  • é uma ferramenta de linha de comando e, portanto, não tem uma interface do usuário;
  • não requer uma licença separada;
  • não requer IIS.
    Observação:
    O DataBridgeAgent já inclui os conectores. Não é necessário baixar e implantar o conector em si.
Pré-requisitos​
Setup credentials for the SQL Server database​
Uploading data to Process Mining (Automation Suite) requires access to the SQL Server database location to which the extracted data needs to be uploaded. To set up a SQL Server destination connection you need the following setup parameters to authenticate access to the SQL Server database location.
  • Server
  • Database
  • Schema
  • Role
Extração de dados de um sistema de origem SAP​
Se você quer usar dados diretamente de seu sistema SAP no Process Mining Automation Suite, é necessário configurar a extração SAP antes de usar o DataBridgeAgent. Consulte Configurar a extração do SAP nativo para obter uma descrição detalhada.
Extração de dados via carregamento de arquivos .csv​
Se você deseja usar dados carregados de arquivos .csv, sempre se certifique de que:
  • um arquivo .csv separado está disponível para cada tabela.
  • os nomes dos arquivos .csv são os mesmos que os nomes das tabelas de entrada do conector.
  • todos os campos usados no Process Mining estão presentes no arquivo .csv.
  • os campos nos arquivos .csv têm os mesmos nomes que os nomes de campo usados na coluna do Process Mining.
As configurações de CSV podem ser definidas nos parâmetros de CSV do DataBridgeAgent.
Extração de dados por meio de uma conexão ODBC​
Se você deseja usar dados de uma origem de dados externa por meio de uma conexão ODBC, certifique-se de que o driver do ODBC necessário está instalado no servidor.
Observação:
Todos os bancos de dados que possuem uma versão de 64 bits podem ser acessados usando uma conexão ODBC. É necessário ter o driver de 64 bits do ODBC instalado no servidor do Process Mining , e o servidor deve poder acessar esse sistema específico.
Uso de um repositório de credenciais​
Um repositório de credenciais permite usar senhas sem mostrar a senha real. Consulte Configurar um repositório de credenciais para obter uma descrição detalhada.
Por padrão, um repositório de credenciais criptografado é usado. Consulte Configuração de um repositório de credenciais criptografado baseado em arquivos para obter mais informações.
Observação:
Para alterar as Configurações do servidor, edite o arquivo <EXTRACTORDIR>\databases\ServerSettings.json.
